Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
tumaa
Hi Katja ....das finde ich ja mal cool :) !!!
zu den Fenster
Bad:
würde aber auf das Badfenster verzichten und dafür ein Dachfenster an die Westseite planen, das Fenster zur Nordseite würde , so meine ich, komisch in der Außenansicht aussehen.
Abstellraum:
- ebenfalls ein Dachfenster an der Ostseite
Schlafbereich/Wohnbereich:
- evtl. 3 Dachfenster mit Lichtband an die Westseite?
- das Fenster an der Südseit bei dir ist aber anders, oder ?
- ist es eine kleine Küche :) ? (sorry, bin Laie :))
Vielen Dank !!!!
kaho674
kaho674
Liegt das Badfenster nicht etwa in Linie mit der Eingangstür? Hab leider die anderen Etagen nicht im Kopf.
Hab ich etwa die Dachschrägen verdreht? Nö, oder? Treppe ist am Giebel, richtig?
Das sieht jetzt etwas komisch aus, weil es nur das Dach ist. Außerdem haben die Fenster die falsche Steigung. Aber ich hoffe, es wird trotzdem klar:
Aber welche Fenster Du da rein machst, kannst Du Dir ja selbst ausdenken. Diese hier sind bodentief, damit maximales Licht rein kann.
Ja, an der Wand ist eine Küchenzeile, die um die Ecke geht mit extrem tiefer Arbeitsplatte, wegen Schräge. Das ist aber nur mal auf die Schnelle rein gemalt.
Die Räume würde ich aber in die Richtung denken. Also 1 großen Raum, 1 Bad, die Abseite und den Rest abkoffern.
tumaa
Zum Badfenster:
doch das passt alles , aber die Lichtbänder führen eine Linie und oben wäre dann ein einsames Badfenster übrig :).....wie son Pickel :) ?!
Hoffe, dass du kannst mir folgen kannst:)
Zwischenfrage:
kann ich während der Bauphase noch immer sagen, dass das Giebelfenster doch eine andere Form haben sollte ?
Gruß
kaho674
kaho674
Ach so, ich seh's. Deine Fenster im Flur sind auf der anderen Seite.
Das ist schon Megaschade, wenn Du im Giebel kein Fenster hättest auf der Badseite. Ich hätte das sogar bodentief gemacht. Aber die Ansicht ist auch wichtig. Das kann man aber nur mit allen Ebenen zusammen planen - entweder Dein Architekt macht da noch was oder Du musst dann eben nur Doppelflügelfenster nehmen.
Wenn Ihr erstmal angefangen habt, sollten die Fenster und ihre Form fest stehen. Die werden ja auf Maß bestellt.
tumaa
zum Badfenster:
denke man könnte dort mit einem Doppelflügelfenster gut leben, vielleicht ein größeres auch mit Lichtband, würde doch auch bestimmt heller sein (wegen Westseite??)......die Nordseite gefällt mir bisher super.
Bzgl. des "Anfangens" , meinte nur damit, ob das "Bauamt" dann was sagen könnte , oder interessiert die das nicht ? Könnte vielleicht dem Statiker interessieren ? (ist ein guter Freund von mir :))
kaho674
kaho674
Was meinst Du mit Lichtband im Bad? Wenn die Nordseite so bleibt, geht nur Doppelflügelfenster.
Die Fensterform interessiert das Bauamt kaum. Die würden jetzt nur komisch gucken, wenn Du plötzlich eine komplett andere Ansicht hättest, denk ich.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht
1Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
2Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
3Dachfenster im Schlafzimmer? 13
4Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
5Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
6Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
7Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
8VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
9Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
10Kosten nachträgliches Dachfenster 20
11Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
12Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
13Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
14Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
15Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
16Sichtschutz am Badfenster 33
17Grundrissplanung 4-Giebel Haus Herrengiebel Doppelgarage - Seite 212
18Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
19Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
20Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
