Student traut sich - Eigenbau Lüftungsanlage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zip-Freak
Vorstellung/ Vorwort
Hallo!
Ich heiße Christian und bin 27 Jahre jung. Ich habe dieses Jahr mein Bachelor Abschluss im Bereich Energie und Umwelttechnik gemacht und studiere nun im Master Regenerative Energien. Ich bin ein begnadeter Heimwerker, wenn man das mit eigener Drehbank/ Fräsmaschine/ Schweißgeräten etc. noch so nennen kann
Nun bin ich vor kurzem "Besitzer" einer Einfamilienhauses geworden und dabei dieses zu Sanieren/Renovieren. Da ich grundsätzlich ein "Technik-Freak" bin, möchte ich das Haus mit einigem schönen Schnickschnack ausstatten. Ich Renoviere in Eigenarbeit und bisher kommen die Arbeiten gut voran. Im Umbau soll auch eine Zentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden (bzw die Rohre schon mal verlegen).
Die geplante Anlage
Das Haus hat ca 140m² Wohnfläche zzgl. Vollkeller. Mein Plan ist eine zentrale Anlage im Heizungskeller zu installieren. Diese Anlage soll in komplettem Eigenbau als Low-Budget Anlage entstehen.
Die Leitungen
Zuluft wird im Schlafzimmer und Wohnzimmer (mit Esszimmer und offener Wohnküche) gemacht.
Abluft wird aus dem Duschbad im UG und dem Wannenbad im OG abgesaugt.
Da ich derzeit noch im "Rohbau" stecke, möchte ich jetzt bereits alle nötigen Leitungen ziehen.
Bautechnisch bedingt, möchte ich zu und Abluftleitungen aus DN70 HT-Rohren erstellen.
FRAGEN
1. Spricht etwas dagegen die Luftleitungen aus HT-Rohren (Abwasserrohr) zu bauen?
2. der Innendurchmesser der Rohre sind 70mm. bei einer Strömungsgeschwindigkeit im Hauptrohr von 2 m/s erreiche ich somit knapp 28 m³/h, sprich jeweils etwa 14 m³/h für Wohnzimmer und für Schlafzimmer. Führen diese 2 m/s bereits zu Strömungsgeräuschen?
3. Die Anlage soll "unterstützend" dienen... meint ihr dass ich diese Unterstützung zur Lüftung mit den 70mm Durchmesser hinbekomme?
4. Die Luft muss natürlich von den "Zuluft-Räumen" zu den "Abluft-Räumen" gelangen. Im Wohnzimmer plane ich hierfür ein Lüftungsgitter in der Tür. Dies möchte ich aus Lärmgründen (und Kurzschlussströmung) jedoch im Schlafzimmer vermeiden. Ich habe von schallisolierenden Wanddurchführungen gehört... weiß jedoch nicht wirklich wo ich das her bekomme... hat jemand da Tipps?
5. Hat jemand mit Erfahrung in diesem Bereich eventuell Lust mich auf meiner Baustelle (in 21217 Seevetal bei Hamburg) zu besuchen und mir hilfreiche Tipps zu geben? Ich springe mit meinem Vorhaben komplett ins kalte Wasser und würde mich da sehr über einen Erfahrungsaustausch freuen.
Vielen Dank im Voraus!!
Sebastian79
Guest
HT-Rohre deshalb nicht, weil diese ausgasen können - und sowas willst doch nicht einatmen? Wieso kaufst Du nicht die bekannten blauen Flexschläuche? Google doch mal nach Selfio - die planen für Dich kostenlos. Zwar nicht ideal, aber besser als das, was Du da nun machst.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da kann ich nur zustimmen...die bekannten Plastiklüftungsrohre kosten nicht die Welt und sind Strömungstechnisch optimal...
Bei HT hast du an jeder Verbindungsstelle auch potenzielle Verwirbelungsstellen an denen es dann zu erhöhter Geräuschentwicklung kommen kann.
Ich frage mich bei solchen Vorhaben immer: Warum das Rad neu erfinden?
Man muss heutzutage nicht gleich eine fertige Anlage kaufen, aber es gibt alles mögliche an fertigen Komponenten und Baugruppen von diversen Herstellern...somit muss man eigentlich nur das passende zusammen suchen oder eben passend machen und nicht etwas dafür völlig ungeeignetes nehmen...
Z
Zip-Freak
Vielen dank schon mal für die Antworten. Das HT-Rohr wird nur der Abluftkanal.... kurz gesagt... ausgasen wäre mir da wohl ziemlich egal^^ Danke trotzdem für den Hinweis.
Die Zuluft soll über einen zug im Schornstein geführt werden. Dieser steht leer und wurde nie benutzt. Gibt es beim Zuluftkanal aus Mauerwerk bedenken?
Zum Thema Geräuschentwicklung bei HT-Rohr. Glaubt ihr wirklich, dass es dort mehr Geräusche gibt als bei einem geriffelten Kunststoff-Flexrohr? das erzeugt an jedem doofen Riffel ja Verwirbelungen. Da hingegen ist ein HT-Rohr doch recht glatt?!
Ich möchte das Rad nicht neu erfinden... aber ich möchte möglichst viel selber bauen. Klar kann ich da einfach ne fertige Komplettanlage für 3000€ kaufen und einbauen. Das sind mir aber ein paar tausend € zu viel ... und es fehlt mir der "Erfindergeist"
Die gezeigten Anlagen haben Minimum 180 m³/h, wieso sind solche großen Volumenströme notwendig? Das bekomme ich ja niemals durch meine zu/Abluftrohre.
Sebastian79
Guest
Das Flexrohr ist innen natürlich nicht geriffelt . Und für 3.000 Euro bekommst Du keine fertige Anlage....
Ich baue jene auch selbst ein und zahle statt 12-15 TEUR nur knappe 7.000 Euro - und die hat im Maximum 500 m³/h . Du solltest das ganze teil schon planen lassen - allein wegen Vermeidung von Kurzschlüssen und einer korrekten Luftmengenberechnung. Jene verhindert auch, dass Du eben Geräusche in der Bude hast...
An Telefonieschall zwischen den Räumen hast Du auch gedacht? Wieso lässt Du in den Türblättern unten keinen Spalt und planst stattdessen häßliche Gitter? Oder eine Zargenlüftung, die man hübsch & unsichtbar selbst bauen kann?
Z
Zip-Freak
Der Telefonieschall ist ja die Frage 4
Zargenlüftung ist nicht möglich, denn die Zargen sind schon drin (waren schon drin), es sind Echtholz-Zargen/Türen, welche ich ungern zerstöre. Spalt unter dem Türblatt ist natürlich möglich, ich dachte aber dass grade dieser den telefonieschall unterstützt?
Weiteres Problem ist das Bad. Wenn man aus der Dusche kommt, steht man vor der Tür.... zieht nun die Luft unten durch einen Schlitz, ist das an den nassen Füßen sicher unangenehm...?!
Aus diesen gründen dachte ich ja an Wanddurchführungen die mit Schallschutz ausgestattet sind. Hier hab ich nun bei Selfio geschaut und gesehen, dass allein der dumme Blechkasten (Überströmelement) dort 150€ kostet.... und von Schalldämmung steht Nichtmal was dabei! EDIT: Ah... im PDF Datenblatt steht es dann dabei...
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Student traut sich - Eigenbau Lüftungsanlage
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 2123
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
7Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
12Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
15Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 955
16Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
17Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 132011882
18Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 635
19Zargenlüftung - Wie groß muss der Luftschlitz werden? 14
20Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
