Streifenfundament und Erder korrekt?
Mephisto23
Guten Tag,
in den nächsten beiden Tagen wird unser Streifenfundament inkl. dem Fundamenterder erstellt.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob alles korrekt ausgeführt ist, und würde gerne eure Meinungen dazu hören.
Die Gräben sind soweit gegraben. Nun haben die Betonbauer heute eine Noppenbahn auf den Boden des Grabens gelegt. Ich denke als Sauberkeitsschicht? Dann wurden die Bewehrungskörbe reingelegt. Der Fundamenterder ist als Flachstahl in die Bewehrungskörbe gelegt worden, und wurde nicht mit den einzelnen Körben verbunden. Reicht die seitliche Verbindung (drunter ist ja Noppenbahn) des Streifenfundaments in dem der Erder eingegossen wird für eine leitende Verbindung mit der Erdreich aus?
Spricht was dagegen Leerrohre für Kabel innerhalb der Bewehrungskörbe mit in die Streifenfundamente eingiessen zu lassen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss
Wurstsalat
Ich komme nicht ganz mit, welche seitliche Verbindung existiert denn jetzt? Hast du eventuell eine weiße/schwarze Wanne und entsprechend einen Ringerder und keinen Fundamenterder? Ein Fundamenterder muss auf jeden fall fest verbunden werden
Leerrohr, kannst du machen denke aber daran dass du die Leerrohre richtig abdichten musst, entsprechende Wanddurchführungen gleich mit einbetonieren lassen statt ein Rohr würde ich eher machen. Ansonsten halt später durchbohren, wanddurchführung einbringen und abdichten.
Mephisto23
Ach so, dann ist es wohl eher ein Ringerder, ja. Liegt halt als Ring verlegt im Streifenfundament, und daran angeschlossen wird ein 10mm V4A Rundstahl zur Potischiene verlegt. Ich habe keine komplette schwarze Wanne. Ich habe eine Noppenbahn unter dem Streifenfundament, und bekomme eine Perimeterdämmung unter der Sohlplatte. Ich meine, dass somit der einzige das Erdreich berührende Teil, die Seiten des Streifenfundaments sind.
hanse987
Was sagt denn dein Elektriker zur Erdung? Der muss am Schluss für die Erdung unterschreiben. Fotodokumentation ist wichtig.
Mephisto23
Genau darin liegt ja das Problem. Bin gelernter E-Installateur, und mache die Elektrik selber. Nur habe damals als ich noch als Elektriker gearbeitet habe, nie auf die Ausführung des Erders geachtet, da unser Umfang immer erst ab der Poti Schiene begonnen hat. War vor 20 Jahren halt noch Umfang Betonbauer den Erder zu erstellen. Und Protokolle mit Messungen waren damals auch nicht wirklich angesagt. Und da ich alles ordentlich Dokumentieren und Messen möchte, geht es mir halt um die Frage wie der Erder korrekt ausgeführt wird.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 534 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament und Erder korrekt?
1Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder... 28
2Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
3Fundamenterder vergessen - Tipps? 12
4Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
5Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
6Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
7Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
8Ringerder, wo am besten verlegen? 10
9Bodenplatte vs Streifenfundament 15
10Streifenfundament bei schlechtem Boden ausschachten - Seite 215
11Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
12Hochbeet Granitpalisaden Noppenbahn verwenden? 12
13Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
14Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 214
15Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
16Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
17Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
18Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
19Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
20weiße Wanne als Wohnraum 11
