Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun?
4,60 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Bei uns kam auch keiner, wüsste auch nicht wozu. Die Stahlmengen sind vorgegeben, das kann die Bauleitung problemlos selbst kontrollieren.
NRW
Bookstar
Hab ich auch noch nie gehört. Statiker macht einen Plan, rohbauer legt los. Mit etwas Glück hält er sich daran. Die allermeisten Häuser benötigen keine Statik (also nur weil es Vorschrift ist), die baut jeder Rohbauer aus dem FF. Bei anspruchsvollen Konstruktionen sieht das wohl anders aus. Ist das bei euch so?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir haben weder den Statiker der Bodenplatte noch den des Hauses persönlich gesehen, auch waren diese nie auf der Baustelle. Für die Bodenplatte gab es in der Statik (die einem kleinen Büchlein entspricht) einen entsprechenden Verlegeplan der Bewehrung und wir gehen mal alle davon aus das das genauso umgesetzt wurde. Erdung wurde fotodokumentiert.
hampshire
der Bauleiter meinte ohne Bestätigung vom Statiker droht ein Baustopp
Hier liegt das Problem. Wie begründet der Bauleiter den drohenden Baustopp - wegen Deiner Nichtabnahme oder wegen der fehlenden Bestätigung des Statikers?
Bei Ersterem: Du kannst das problemfrei abnehmen, wenn die Baufirma nach Plan gebaut hat. Mehr kannst Du sowieso nicht beurteilen und die Haftung bleibt auch bei Abnahme bei der Baufirma.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 105 Themen mit insgesamt 1037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun?
1Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
2Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
3Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
4Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
5Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
7Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
8Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
9Aufschütten für Bodenplatte 25
10Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
11Wasser auf der Bodenplatte 12
12Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
13Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
14Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
15KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
18Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
19Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
20Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
