Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Jedes Haus ist anders und dementsprechend gibt es kein Patentrezept. Es gibt viele Stellschrauben und vieles zu beachten. Aber offene Grundrisse und offene Türen sind hilfreich.
Jede geschlossene Tür ist ein natürliches Hindernis und will man dort auch kühlen muss diese entweder offen sein oder es muss ein weiteres Innengerät oder die warme Luft irgendwie anders von dort weg und kalte Luft wieder hinein.
Ausreichend große Anlagen (offenes Konzept und offene Türen vorausgesetzt) können auch je Etage oder gar nur eine je Haus verbaut werden um das Gesamtkonstrukt aktiv zu kühlen. Natürlich ist dann der Raum dort wo sich das Innengerät befindet der kälteste mit abnehmender Dynamik je mehr Hindernisse im Weg sind hin zu allen anderen Räumen. Natürlich spielt die Größe der Häuser eine Rolle. Ich spreche jetzt aber von den heutzutage üblichen 120-180qm.
Da die modernen Häuser gut gedämmt sind ist auch weniger Leistung zur Kühlung notwendig und somit schafft man mit kleineren Anlagen das was man früher doppelt so viel Leistung gebraucht hätte. Aus dem Grunde ist die böse Klimaanlage überhaupt nicht so böse wie ihr Ruf.
guckuck2
Hm funktioniert das wirklich so gut bzw. was für ein Effekt ist realistisch?
Baulich könnten wir relativ leicht im Flur OG eine Inneneinheit positionieren und über eine bestehende Dachdurchführung in einem daneben liegenden Raum aufs Flachdach verbinden, wo die Außeneinheit positionierbar wäre (Strom/KNX/Netzwerk auf dem Dach vorhanden).
Ist dann der Flur eiskalt, damit sich der kühlende Effekt auch in die anliegenden Räume (gar ins EG) bemerkbar macht?
Welche Hersteller/Produkte lassen sich gut in KNX integrieren? :)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich hatte früher mehrere Innengeräte. Hat mir aber nicht mehr gefallen irgendwann. So kam einfach eine große 7 kW Anlage ins Haus mit einem Innengerät im Treppenhaus. Ich sitze momentan unten im Wohnzimmer in der Südecke auf dem sofa und spüre den ganz leichten kühlen Luftzug. draußen sind seit ein Paar Tagen 35°C.
Die Anlage ist in Betrieb und befindet sich eine Etage drüber. Dazwischen ist eine Betondecke darin nur der Treppenausschnitt.
Die Anlage kühlt das ganze Haus relativ schnell 2-3Std und hält es auf angenehmen Temperaturen oder man macht die Anlage nur bei Bedarf an.
Mehrkosten an Strom je Saison 200-250€. Dafür aber immer angenehme Temperaturen.
Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Toshiba, Fujitsu und alles mögliche andere an Herstellern hat ein direktes KNX-Gateway. Daikin ist meine Wahl.
berny
berny
Wir haben diese Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe jetzt den 3. Sommer in Betrieb. War einfach mit drin. Wenn man es sinnvoll programmiert (Start bereits bei 24 Grad AT und natürlich auf der Südseite die Rollos tagsüber meist auf „Schlitz“ lässt, funktioniert das wunderbar. Die gesamte Verwandschaft beneidet uns, wie angenehm temperiert
(nicht kalt!) es im ganzen Haus ist. Raumtemperaturen unten wie oben (offene Bauweise) ca. 23 Grad. Gefällt uns so. Stromkosten dank Photovoltaik vernachlässigbar. Wir haben aber hier in der Gegend (Höhenlage > 700 m) auch immer ca 5 Grad weniger als im Unterland sowie einigermassen
abgekühlte Nächte. Ist irgendwie immer eine Frage der gesamten Randbedingungen; bei uns hier wäre eine „echte“ Klima sicher zu viel Aufwand gewesen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 39571
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 28239
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 245
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
8Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
9Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 951
12Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 452
13Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
14Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
15KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
16Abschätzung Kosten KNX Automation 18
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
