Spitzboden dämmen Baujahr 1978: Feuchtevariable Dampfbremse sinnvoll?
E
Eagel22
wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der Spitzboden eine Höhe von rund 1,4 m. Das Haus ist Baujahr 1978.
Das Dach ist über dem Spitzboden gedämmt.
Dachaufbau:
Ziegeln
Lattung
Konterlattung
Vermutlich eine Unterdeckbahn
Holzfaserplatte
Dachsparren mit 19 cm Höhe
Zwischen den Dachsparren ist mit Mineralwolle gedämmt die Alukaschiert ist. Die Alukaschierung ist seitlich an die Sparren getackert
Also von einer durchgehenden Dampfbremse kann hier somit nicht die Rede sein.
Ich möchte erst mal nur die Dämmung im Spitzboden verbessern, da wir im Dachgeschoss komplett eine Holzbalkendecke inklusive der Schrägen haben und ich diese nicht wegreißen möchte.
Die richtige Variante wird vermutlich sein zuerst die alte Dämmung zu entfernen.
Dann eine neue Dämmung. Darauf eine feuchtvariable Dampfbremse und dann noch eine Untersparrendämmunmg.
Die Holzfaserplatte und die Unterdeckbahn sind bestimmt nicht difussionsoffen. Somit müsste es mit der feuchtvariable Dampfbremse passen.
Oder wie seht ihr es?
Dachboden mit silberner Folienisolierung und Holzbalken
Keller- oder Dachbodenbereich mit losem Dämmmaterial und Holzstrukturen
nordanney
Ich persönlich würde - auch aus eigener Erfahrung - ganz anders vorgehen. Alte Dämmung raus. Keine neue rein. Nur den Boden zwei Lagen Mineralwolle auslegen und für eine gute Belüftung des Dachbodens sorgen. Bestenfalls, falls wirklich nötig, einen keinen Teil nutzbar für ein paar Dinge machen (aber aufpassen, ihr habt dann einen Kalt-Dachboden). Schnell, günstig, sehr effektiv.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden dämmen Baujahr 1978: Feuchtevariable Dampfbremse sinnvoll?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
6Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
7Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48814
8Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
9Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
10Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
11Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
12Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
13Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
14Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
15Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
18Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 421
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
20Dämmung der obersten Geschossdecke 17
