ᐅ Sind Ikea Brimnes Schubladen belastbar genug für schwere Gegenstände?
Erstellt am: 23.05.22 09:32
miron
miron
23.05.22 09:32
ich überlege, mir ein IKEA Brimnes Schlafzimmer-Set zuzulegen, speziell wegen der darin enthaltenen Schubladen. Meine konkrete Frage ist: Sind die IKEA Brimnes Schubladen tatsächlich belastbar genug, um schwere Gegenstände wie Bücherstapel, elektronische Geräte oder Werkzeug darin sicher zu lagern, ohne dass die Schubladen nach einiger Zeit durchhängen, beschädigt werden oder sich die Laufschienen verformen?
Ich weiß, dass IKEA meist eine gewisse Standardbelastbarkeit angibt, aber wie sieht das in der Praxis aus? Gibt es hier Nutzer, die bereits Erfahrungen mit der Langzeitbelastung der Brimnes Schubladen gemacht haben, insbesondere bei schwerem Inhalt?
Ich freue mich auf detaillierte Rückmeldungen, vielleicht auch zu Alternativen, falls Brimnes dafür nicht geeignet sein sollte.
Trate47
23.05.22 09:50
Hey miron, gute Frage! Also ich hab meine Brimnes-Kommode jetzt etwa ein Jahr, und ehrlich gesagt, ich lagere da tatsächlich auch mal einige dicke Bücher drin. Bisher hat sich zwar kein Durchhängen gezeigt, aber wie bei allen Möbeln gilt: Überlade sie nicht unnötig.
Die Schienen wirken robust genug für den Alltag, ich würde aber nicht zu schweren Werkzeugen raten, das belastet das Holz und die Schienen stärker. Für den Hausgebrauch gibt’s also da bestimmt Luft nach oben, aber ohne Übertreibung 😉.
TEBILO
23.05.22 11:21
Ich möchte die Diskussion gerne mit ein paar technischen Details ergänzen.
Die IKEA Brimnes Schubladen bestehen typischerweise aus einer Kombination von Spanplatte und MDF, gepaart mit Metallauszügen. Die Belastbarkeit der Schubladen wird in der Produktbeschreibung meist mit etwa 15 bis 20 Kilogramm pro Schublade angegeben, was für Standardanwendungen völlig ausreichend ist.
Wichtig zu beachten ist:
- Die Laufschienen sind Kugelgelagert, was ein sanftes Öffnen ermöglicht, aber nicht für industrielle Schwerlast ausgelegt ist.
- Die Korpus-Bauweise begrenzt die Tragfähigkeit der einzelnen Schubladen, was besonders bei unbelasteter Lagerung von schweren Werkzeugen oder ähnlichen Gegenständen kritisch werden kann.
Wenn eine Schublade dauerhaft am Limit belastet wird, besteht das Risiko, dass sich die Schienen verziehen oder die Schublade selbst etwas durchhängt. Auch eine ungleichmäßige Belastung (z.B. alles auf die vordere Kante gestellt) kann die Mechanik schneller beanspruchen.
Mich würde interessieren, ob du genauere Angaben zu den von dir geplanten schweren Gegenständen hast, damit ich eventuell noch genauer auf die Belastungsprofile eingehen kann?
miron
23.05.22 12:05
Gute Frage! Konkret geht es bei mir meistens um Bücher, teilweise in größerer Menge (bis zu 10-15 kg pro Schublade), außerdem solche Dinge wie Kameraequipment (mit Tasche, ca. 7-10 kg) und hin und wieder auch Werkzeug wie Schraubendreher oder kleine Elektrowerkzeuge, die aber eher unregelmäßig gelagert werden.
Ich will vermeiden, dass die Schubladen nach 1-2 Jahren anfangen zu klemmen oder durchzuhängen, meine primäre Sorge ist also die Langzeitstabilität unter solchen Bedingungen.
Jensson
23.05.22 13:33
Zur Belastbarkeit der Brimnes-Schubladen würde ich folgendes ergänzen:
1. Maximalbelastung Ikea gibt meist während der Montage die max. Traglast pro Schublade an, die solltest du auf jeden Fall nicht überschreiten, auch wenn das Material teils mehr aushält.
2. Gleichmäßige Lastverteilung ist essentiell – schwere Gegenstände sollten möglichst gut verteilt werden, um punktuelle Belastungen zu vermeiden.
3. Montage beachten: Die Laufschienen müssen korrekt und fest eingebaut sein, damit die Schubladen stabil laufen und lange halten.
4. Bei schweren Lasten lohnt es sich, den Schubladenboden von unten zu verstärken, z.B. mit einer dünnen Holzplatte oder Metallplatten, falls du handwerklich versiert bist.
Wenn deine Lasten also insbesondere Bücher und Kameraequipment mit 10-15 kg pro Schub rechnen, sollten die Brimnes-Schubladen bei richtiger Nutzung gut funktionieren. Werkzeug, das deutlich schwerer ist, solltest du auf andere Ablagen auslagern.
Abschließend: Regelmäßiges Prüfen und gegebenenfalls Nachjustieren der Laufschienen verlängert die Lebensdauer.
Leote
23.05.22 15:48
Ich habe Brimnes Schubladen seit 2 Jahren. Belastung mit Büchern und Elektronik, etwa 12 kg pro Schublade. Keine Durchhängungen, keine Verformungen.
Wichtig: Keine Überlast. Sicherstellen, dass die Schienen vollständig eingerastet sind.
ikeabrimnesschubladenlaufschienenwerkzeugbelastbarkeit
