ᐅ Sind die IKEA PLATSA Schranktüren für häufige Nutzung geeignet?
Erstellt am: 30.10.21 08:17
kufaju
kufaju
30.10.21 08:17
Ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, ob sich die Schranktüren des IKEA PLATSA-Systems für den häufigen Gebrauch wirklich eignen. Dabei geht es mir vor allem um die Langlebigkeit der Scharniere, die Robustheit der Türfronten und wie sich die Türen bei täglichem Öffnen und Schließen verhalten – etwa in Haushalten mit mehreren Personen oder auch bei der Nutzung in Arbeitsräumen, wo öfter mal zugegriffen wird. Hat hier jemand Erfahrungen oder auch Einschätzungen, wie stabil die Türen wirklich sind? Mich interessiert auch, ob es bekannte Schwachstellen gibt, die bei dauerhafter Beanspruchung auftreten, etwa Verzug, Schleifen, oder die Funktionalität der Scharniere, gerade bei den Varianten mit Soft-Close oder anderen Mechanismen.
fikeo
30.10.21 08:46
Hallo kufaju,
du stellst eine sehr wichtige Frage, denn bei Möbeln, die täglich genutzt werden, spielt die Haltbarkeit der Türen eine zentrale Rolle. Aus meiner Erfahrung und auf Grundlage verschiedener Rückmeldungen aus dem Forum hier kann ich sagen, dass die IKEA PLATSA-Türen im Allgemeinen für den Alltag geeignet sind – also für den regelmäßigen Zugriff im Privathaushalt. Die Scharniere sind mit Blick auf den Preis solide, allerdings hält die Qualität nicht unbedingt mit sehr teuren Systemen mit.
- Die Soft-Close-Variante ist praktisch, funktioniert meistens zuverlässig, kann aber bei sehr intensiver Nutzung nach einiger Zeit etwas nachjustiert werden müssen.
- Türen aus den Standardfronten sind stabil genug, allerdings reagiert die Beschichtung bei sehr intensivem Gebrauch gelegentlich empfindlich.
- Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass bei unsachgemäßer Montage oder bei hoher Belastung die Tür schief hängen kann.
Für Zwecke mit hoher Beanspruchung – etwa in Büros oder Werkstätten – sind sie zwar nicht perfekt, aber ein solcher Einsatz ist ja auch nicht vorrangig vorgesehen. Wichtig ist die genaue Montage und das regelmäßige Nachjustieren der Scharniere, um die Funktionalität lange zu erhalten.
RonJarrett
30.10.21 09:03
Technisch betrachtet sind die PLATSA-Schranktüren mit Standard-Kunststoffscharnieren ausgestattet, die für den Gebrauch im haushaltsüblichen Rahmen ausgelegt sind. Die Funktionsweise der Soft-Close-Mechanik basiert hierbei auf einfachen Dämpfungselementen, was die Lebensdauer bei häufiger Benutzung limitiert, insbesondere in Bezug auf den ständigen Druck und die Belastung durch Öffnen und Schließen.
Die Fronten bestehen aus einer beschichteten Spanplatte, was grundsätzlich keine hohe Robustheit gegenüber Kratzern oder Feuchtigkeit garantiert. Für häufig genutzte Umgebungen wäre eine Kombination aus Metallbändern und einer widerstandsfähigeren Oberfläche optimaler.
Daher lässt sich festhalten: Die Türen sind ausreichend für den privaten, mittleren Gebrauch, bei sehr hohen Nutzungshäufigkeiten empfiehlt sich eher ein durchdachteres System.
JORDON
30.10.21 10:11
Also, ich hab die PLATSA-Schränke jetzt seit gut 2 Jahren bei mir zu Hause in der Küche stehen und muss sagen: ✨die Türen halten echt gut durch!✨ Klar, IKEA-Möbel sind nie High-End, aber im Vergleich zu meinem alten Schrank haben sich die Türen super bewährt.
Das stimmt, ich hab auch ein bisschen auf die Oberfläche geachtet, weil ich mit den Händen öfters mal Anfasse. Passt soweit, keine Schäden bisher. Aber ich würde sie nicht gerade in Werkstatt oder so empfehlen 😉
Das kann ich bestätigen! Einmal nachjustieren war nötig, war aber kein Problem. Ich finde, die Türen packen schon einige Auf- und Zuklappvorgänge pro Tag locker weg.
Henry
30.10.21 11:29
Mir fallen aus meiner Erfahrung zwei Punkte auf, die bei der Beurteilung der Eignung für häufige Nutzung wichtig sein können:
- Zum einen die persönliche Nutzungsweise: Wenn beispielsweise kleine Kinder oder viele Personen den Schrank bedienen, können Türen schneller Schaden nehmen.
- Zum anderen die Umgebung: Küchen oder Arbeitszimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub belasten die Scharniere mehr als trockene Wohnräume.
Ich habe mir deshalb angewöhnt, die Türen regelmäßig zu prüfen und habe entdeckt, dass die Scharniere durch Nachjustierung und gelegentliche Reinigung der Kontaktstellen deutlich langlebiger werden.
Die Türen sind also tendenziell robust genug, wenn man ein wenig auf Wartung achtet. Vielleicht eine wichtige Überlegung, falls du sie tatsächlich sehr häufig nutzt.
kufaju
31.10.21 07:55
Danke erst mal für die zahlreichen Rückmeldungen. Das hilft mir, das Bild besser einzuschätzen. Meine Nutzung wird in einem Arbeitszimmer mit regelmäßigem Zugriff sein – keine Werkstatt, aber eben durchaus häufiges Öffnen mehrmals täglich. Besonders wichtig ist mir, ob sich die Türen mit der Zeit verziehen oder ob die Scharniere einen erhöhten Verschleiß zeigen, der den Einbau von neuen Türen oder teuren Ersatzteilen nötig macht.
Gerade bei der Soft-Close-Version bin ich etwas skeptisch, ob die Dämpfung wirklich auf Dauer zuverlässig bleibt. Lässt sich da ein Verschleiß durch Austausch der Dämpfer reparieren, oder ist dann meist eine komplette Neuanschaffung nötig? Auch interessant wäre, ob das System eine gute Justierbarkeit der Türposition bietet, falls sich etwas verstellt.
ikeaplatsaschranktürenscharnierenachjustierenoberflächewerkstattarbeitszimmerverschleiß
