sind das Asbest-Platten im Altbestand?
4,70 Stern(e) 7 Votes
dertill
Zunächst gibt es erstmal keine Baustoffe welche Asbest "sind". Asbestfasern wurden von den 60ern bis in die 80er zur Armierung verschiedener Plattenwerkstoffe und Kleber eingesetzt - aber nicht als einzelner Baustoff an sich. Typischerweise finden Sich Asbestfasern in Baustoffen, welche hohe Anforderungen an Dauerfestigkeit bei gleichzeitiger Elastizizät oder Bewitterung hatten. Dazu gehören in erster Linie Fassadenverkleidungen oder Bedachungen (Eternitplatten) und Kleber im Bereich flexibler Fliesen (Vinylfliesen - teilweise sind die Fliesen selber auch Asbesthaltig) oder auch (seltener) Estriche.
Das gezeigte ist ja eher eine Innendämmung zum Wärme- oder Schallschutz. Das sieht eher wie EPS-Dämmstoff mit vorgesetztem Kork aus den 80ern oder 90ern aus, welche nicht die typischen Anforderungen stellt, wo man Asbest verwendet hätte. Auch die hellbeige Farbe ist für die alten Klebstoffe, in denen Asbest verwendet worden ist, untypisch.
Der Tipp mit der Verbrennung ist, auf Asbest bezogen, gut - im allgemeinen sollte aber obige Orientierung helfen, möglichst wenig Styropor unnötig zu verbrennen.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100222 Beiträgen
Ähnliche Themen zu sind das Asbest-Platten im Altbestand?
1Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
2Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
4Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
5Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
6Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
7Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? - Seite 213
8Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
9Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
10Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
11Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
17Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
