Sehr Nasse Fenster über Nacht.
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sehr viel Heizen geht wie gesagt eher nicht da die Heizung nach einer Weile auch erschöpft und dann erst wieder "nachladen" muss, es kommt also oft vor das der Raum auskühlt da einfach nichtmehr Geheizt werden kann.
Das ist auch dein Hauptproblem wie es schon beschrieben wurde. Die Folgen siehst du eben an den Fenstern. Das ist einfachste Physik.
Heizen und lüften nur das bringt es. Die Feuchtigkeit muss einfach nach draußen.
Elina
Elina
Das Ganze Geheize und Gelüfte bringt gar nichts wenn die Fenster schlecht sind. Gegen kalte Scheiben kann man nicht anheizen und sollte das auch nicht (Thema Energiesparen). Wenn die Fenster undicht sind und es durchzieht, den Vermieter darauf ansetzen. Man kann auch mal die Oberflächentemperatur der Scheibe messen (Infrarotgerät). Wenn die zu niedrig ist, wird der Taupunkt unterschritten und die Suppe läuft.
Man kann sich auch mal ein billiges Luftfeuchteanzeigegerät kaufen.
Bei uns damals in der Mietsbutze dasselbe Problem: Vermieter kam mit der alten Lüften und Heizen Leier, leider war die Luftfeuchte unter 50%, meist so bei 42%, also nix da mit falschem Mieterverhalten. Die Scheiben waren klatschenass mit Pfützen auf der Fensterbank. Die Pfützen waren auch im Rahmen, alles hat lustig geschimmelt. Es waren einfach schlechte Fenster, die schlecht eingebaut waren.
Hier im Haus haben wir exakt dasselbe Heiz und Lüftungsverhalten und die Scheiben beschlagen ebenfalls: aber von Außen!
Drinnen alles knorzetrocken.
Wenn die Bude schimmelt, obwohl die Luftfeuchtigkeit innen ok ist, Mietminderung!
Elina
Elina
soweit ich gelesen habe weiß der TE doch noch gar nix über die Luftfeuchtigkeit. Erst messen, dann kann man weitersehen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr Nasse Fenster über Nacht.
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
620% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
7Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
12Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
13Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
14Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
15Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
20Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
