ᐅ Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
Erstellt am: 15.07.22 10:22
OWLer14.10.22 09:11
Einem Bauträger eine Wandheizung schmackhaft zu machen grenzt mit ziemlicher Sicherheit ans unmögliche.
Abhaken, weitermachen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Umsetzung im Bad anzuschauen, das unbedingt machen und ggf. auf Korrektur bestehen, falls da jemand bei der Umsetzung aus Gewohnheit in den Standard zurückgefallen ist.
i_b_n_a_n14.10.22 09:16
vielleicht eine Option nur den Vor- und Rücklauf jeweils hinlegen zu lassen und "blind" enden lassen am HKV ? (zum selber nachrüsten)
Wir haben das so für eine evtl. nachzurüstenden Heizung im DG machen lassen, allerdings nicht Bauträger / GU sondern Einzelvergabe
RotorMotor14.10.22 09:22
Nette Idee, aber wer reißt eine ganze Wand wieder auf, also Fliesen runter, Putz weg, Leitungen dran, Putz wieder drauf, Fliesen wieder dran um am Ende 2,95€ Heizkosten im Jahr zu sparen?
face2614.10.22 09:23
Pacmansh schrieb:
zu : In beiden Bädern sind dann 5cm mit Verlegeabstand. Damit sind die Bäder auf 23° aufgelegt, wobei das beim Gästebad zu einer Überdeckung führt. Elektro-Handtuchheizkörper ist in beiden Bädern dann zusätzlich noch vorhanden.Danke für die Info. Dann wäre ich, wie gesagt, unter gegebenen Umständen mehr als zufrieden.
Die 23° wirst nachher dann natürlich nicht erreichen wenn Du die Vorlauf-Temperaturen runterdrehst. Eine Überdeckung daher im Gästebad gerade recht.
Ich halte von Handtuchheizkörpern nicht viel. Die haben kaum einen wärmenden Effekt.
Wenn Du die Effizienz rauskitzeln willst. Guck Dich dann nach Heizlüftern oder ähnliches um. Wenn im Bad nachher 22 oder 21,5 Grad hast, machst den Heizlüfter 2 Minuten an sofern es Dir wirklich zu kalt ist und Du hast 23 Grad. Die Energie die dabei verbraucht wird kannst fast vernachlässigen.
Es ist vieles auch immer subjektive Empfindung. Wenn gleich unter die Dusche springst hast danach eh gleich wieder wärmer...
Wichtig wird nach Übergabe sein sich mit dem System auseinander zu setzen und zu optimieren. Vorlauf evtl. runter, alle ERR abklemmen, Abgleichen, ÜSV außer Betrieb setzen falls vorhanden usw...
RotorMotor14.10.22 09:28
Ich halte von Handtuchheizkörpern nicht viel. Die haben kaum einen wärmenden Effekt.Stimme da voll zu. Allerdings haben wir dann doch einen elektrischen Handtuchheizkörper nachgerüstet.Die Duschhandtücher waren ohne einfach nicht gut trocken zu kriegen.
Auch die Feuchtigkeit hilft es in der Überganszeit zu senken weil es einfach schon etwas wärmer wird und die Feuchte besser von der Luft aufgenommen und abgelüftet wird. Läuft auch meist nur Mittags mit kostenlosem Photovoltaik Strom. 😉
face2614.10.22 09:36
Auch die Feuchtigkeit hilft es in der Überganszeit zu senken weil es einfach schon etwas wärmer wird und die Feuchte besser von der Luft aufgenommen und abgelüftet wird. Läuft auch meist nur Mittags mit kostenlosem Photovoltaik Strom.Verstehe den Ansatz. Hab jetzt nicht aufgepasst ob der TE eine Lüftung hat (oder auch Du ) aber mit einer Lüftung sollte Feuchtigkeit, kein Problem sein.
Und weiß jetzt nicht was Du da für KW-Monster an Handtuchheizkörpern hast, aber wirklich Heizleistung haben die für "gewöhnlich" nicht und wenn dann verbrauchen die sehr viel.
Deine letzten Satz mit dem kostenlosen Photovoltaik-Strom glaubst ja hoffentlich selber nicht!? :p
Der kostet Dich mindestens die Einspeisevergütung und evtl. Umsatzsteuer und im Winter verbrauchst Du das was von der Photovoltaik runter kommt (wenn überhaupt was runter kommt) schon mit Deiner Wärmepumpe oder Grundlast.
Da greife ich lieber auf den Heizlüfter zurück.
