ᐅ Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
Erstellt am: 16.12.19 13:08
ludwig88staL
ludwig88sta16.12.19 13:08Hallo zusammen,
wir planen auf unserem geplanten Haus auf dem komplett nach Süden ausgerichteten Satteldach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Da wir auch eine Fußbodenheizung wollen, wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aktuell unser Heizungs-Favorit.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die solaranlage, welche aus der Sonnenenergie das Wasser erwärmt, überflüssig wäre. Sprich bei Sonnenschein die mit Photovoltaik-Storm betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe das Wasser effizienter und preiswerter erwärmt oder?
Ist dies der aktuelle Stand aus 2019, so dass bei Photovoltaikanlage + Luft-Wasser-Wärmepumpe das Dach nur mit Photovoltaikanlage zugedeckt wird anstatt einen Platz für eine Solaranlage freizulassen? Wie habt ihrs gemacht?
Im Voraus vielen Dank und einen schönen Start in die Woche
Ludwig
PS: Nebenfrage: wenn man auf dem kompletten Süddach eine Photovoltaikanlage plant, was nimmt man dann für Ziegel? Natürlich möglichst günstige. Was haltet ihr von Photovoltaik-Ziegeln (Ziegel, in denen selbst Photovoltaik-Module verbaut sind)? Wahrscheinlich teurer als normale Photovoltaik-Module auf einem gedeckten Dach zu installieren oder?
Ludwig
ludwig88sta16.12.19 13:37Lumpi_LE schrieb:
Eine Solar(Wasser)Anlage ist immer quatsch, macht man nur um eine Gasheizung einbauen zu dürfen. Danke.
Ist die Solaranlage irgendwie mit der Gasheizung gekoppelt oder wie (KfW-Vorgaben oder so)?
ludwig88sta17.12.19 19:12den Nutz-Warmwasser-Kreislauf, welcher eine deutlich höhere Vorlauftemperatur als 30 °C wie sie die Fußbodenheizung benötigt, mit etwa 60 °C zum Duschen befeuere ich dann mit einer weiteren Wärmepumpe, nämlich der Warmwasser-Wärmepumpe, welche mit der warmen Gebäudeluft gefüttert wird und im Keller bzw. Geräteraum selbst steht? Die wird im Idealfall tagsüber bei Sonnenschein mit selbst gewonnenen Photovoltaik-Strom betrieben oder?
boxandroof17.12.19 19:22Nein, der Text spricht von einer Brauchwasser-Wärmepumpe. Die ist aber unnötig, wenn man eh schon eine Wärmepumpe zum Heizen hat. Eine normale Wärmepumpe kann auch Brauchwasser erwärmen, soweit mir bekannt sogar effizienter als Brauchwasserwärmepumpen.
Brauchwasserwärmepumpen entziehen dem Gebäude die Wärme, die dann die Wärmepumpe zum Heizen zusätzlich liefern muss, jedenfalls im Winter.
Solarthermie ist immer Quatsch.
Photovoltaik rechnet sich auch ohne Heizung, das braucht man gedanklich nicht in einen Topf werfen, auch wenn es sich gut mit einer Wärmepumpe ergänzt.
Die Wärmepumpe nicht an einen extra Stromzähler anschließen, also keinen Wärmepumpentarif nutzen, und die Photovoltaikanlage versorgt automatisch alle Verbraucher im Haus, inkl. Wärmepumpe. Die Warmwassererzeugung kannst Du im Sommer per Zeitprogramm auf den Tag legen. Damit machst Du >6 Monate im Jahr 95% der Tage das Brauchwasser mit dem Strom vom eigenen Dach warm.
