ᐅ Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen?
Erstellt am: 07.08.17 21:21
RumpelHumpel
RumpelHumpel
07.08.17 21:21
Hi,
ich plane derzeit die Modernisierung unseres 29 Jahre alten Hauses.
Bis auf immer wiederkehrenden Renovierungsarbeiten im Haus wurden bisher keine größeren (Modernisierungs-) Maßnahmen durchgeführt.
Die Wände haben wir in Eigenregie in der Vergangenheit zusätzlich gedämmt.
Weiter nichts.
D.h., das Haus:
- hat noch das original Dach
- die original Gasheizung
- die originalen Fenster im Erdgeschoss
Was bereits fix ist und im Spätsommer/Anfang Herbst durchgeführt wird ist die Dachmodernisierung nach KFW Vorgaben. D.h. das Dach wird komplett neu aufgebaut und gedämmt.
Zusätzlich habe ich noch ca. 13 000 Euro für eine Photovoltaikanlage eingeplant.
Hier bin ich mir aber noch nicht sicher, wie Sinnvoll der Aufbau einer Photovoltaikanlage wirklich ist.
Die Firma, mit der ich hier in Kontakt bin, empfahl den Strom zu nutzen und den Rest einzuspeisen.
Meine ersten Überlegungen waren eigentlich einen Speicher, um den Strom auch Nachts oder bei schlechtem Wetter nutzen zu können...
Der Standort wäre für eine Photovoltaikanlage allerdings ideal, da unser Dach nach Südost gerichtet ist.
Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ob ich das Geld nicht lieber in eine neue Heizungsanlage stecken sollte.
Unsere Heizung ist seit Bau des Hauses im Einsatz und hat auch noch nie Probleme bereitet.
Ich denke aber, dass neue Gasheizungen effizienter Arbeiten und den Gasverbrauch senken sollten (hoffe ich).
Außerdem würde ich vermutlich noch ein paar Euros überbehalten, um ggfs. Heizkörper tauschen zu können.
Sofern Heizkörper zur Effizienz was beitragen können...
Vielleicht habt ihr ein paar Ratschläge oder teilt mit, was ihr machen würdet.
Gruß
Nordlys
07.08.17 21:39
Ich fang mal an. Nicht zu viel in Technik. Neue Gastherme, find ich richtig. Neue Radiatoren, wozu? Oder sind die alten R. so verrostet? Neue Danfossthermostate, das ja. Die Dinger schliessen irgendwann schlecht. Photovoltaik ist Geld verbrennen, dämm lieber Abseiten, Dach. 30 Jahre, das Haus ist somit von 1987 1988. Alle Fenster noch ok? Dachziegel gut? Dichtschlämme Sockel intakt? Karsten
Alex85
07.08.17 22:43
Energieberater nen Konzept erstellen lassen.
Geraten: In der Gastherme steckt Potential, die hat ja nich keine Brennwerttechnik?
Photovoltaik kann auch ne Rendite bringen, steht und fällt wie immer mit dem Einkaufspreis. Speicher ist Liebhaberei und selbst mit viel Alkohol nicht schön zu saufen.
Joedreck
08.08.17 00:54
Photovoltaik ist im Allgemeinen kein Geld verbrennen. Das ist bei Thermie eher der Fall.
Die Gastherme könnte fällig sein. Ich würde aber erstmal versuchen die alte zu optimieren. Das Heizverhalten, die Einstellungen und die Dämmung können hier viel bewirken.
Da ihr das Dach noch machen wollt, würde ich hier noch die Fenster erwähnen. Ebenso Wärmebrücken wie Rollladenkasten zB.
Heizkörper würde ich erstmal nicht anfassen.
Mein vorgehen wäre erstmal das zu dämmen was möglich ist (Kellerdecke?) und ganz am Ende eine passende Gastherme einbauen lassen sofern die alte kaputt geht.
Ohne genaueres zu kennen wäre da vll auch eine Sole-Wärmepumpe möglich. Aber das ist Kaffeesatz leserei
Bieber0815
08.08.17 10:46
Nach dem ersten Absatz hätte ich gesagt: Dämm das Dach! Aber das hast Du schon vor.
Ja, ich schließe mich den Vorrednern an:
- Gastherme prüfen, ggf. erneuern
- Elektronische Thermostate
- Fenster prüfen, ggf. erneuern (ab hier nicht mehr ohne Beratung, damit Du Dir keinen Schimmel ins Haus holst).
- Allgemeinzustand bewerten, was muss noch getan werden jetzt oder in den nächsten Jahren?
Die Photovoltaik würde ich ganz nüchtern als Rendite-Objekt betrachten. Dabei den (persönlichen Zeit-) Aufwand und das Klumpenrisiko ehrlich bewerten. Ich würde dann vermutlich einen breit streuenden Aktien-ETF besparen und die Photovoltaikanlage sein lassen. Aber das kann bei Dir anders sein ...
bluminger08.08.17 12:22
Photovoltaik lohnt umso mehr, je mehr Du von dem Strom selbst verbrauchen kannst.
Wärmepumpe und Elektroauto passen gut dazu. Gasheizung und Verbrenner weniger.
photovoltaikanlagedachgasthermefensterstromheizkörpergasheizungspeicherrenditewärmepumpe
