Schwarzer Belag auf Blätter
Lily
Guest
ich habe meine Pflanzen den Winter über drin und heute habe ich gesehen dass auf den Blättern zum Teil so schwarzes Zeug drauf ist.
Das sieht aus wie Ruß aber das kann es nicht sein !
Was ist das bitte helft mir !
By Bauzaun
Lily
Guest
nun ich bin kein Gärtner aber ich vermute mal dass das ein Pilz sein könnte. Wenn du das Zeug abwischst dann kommt es sicher wieder, wenn ja dann ist es ein Pilz und du musst dir ein Mittel holen.
Player
Lily
Guest
Da wird abwischen allein nicht reichen, wenn das ein Pilz ist dann hilft es nur wenn du ein Fungizid nimmst. Denn sonnst kommt das immer wieder.
Pinsel
Lily
Guest
Hi,
also wenn du nicht in der Wohnung grillst dann muss das ein Pilz sein was anderes kann ich mir nicht erklären.
Am besten nimmst du ein Blatt mit in den Fachhandel dann kann man dir sagen was am besten zu tun ist.
Hellboy
Lily
Guest
Hi,
Hellboy
Da es sehr viele verschiedene Pilze gibt die man auf Blättern findet ist das sicher die beste Lösung für dein Problem
Eisbär
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1507 Themen mit insgesamt 20775 Beiträgen
