Schutz einer Fichtenholzfassade
Myrna_Loy
Vergrauungslasur ist ein bisschen tricky. Die wäscht sich mit der Zeit unterschiedlich stark aus und dann hat das Haus den Look einer rausgewachsenen Blondierung. Und man sollte keine Gegenstände aus Holz im Tropfbereich der Fassade stellen, das Zeugs färbt ab.
Owatrol ist super!
Nordlys
Nordlys
Du musst Textrol schon alle paar Jahre auffrischen. Ich würde Nadelholz in unserem feuchten Klima nicht ungeschützt lassen.
Gecko1927
konstruktiver Holzschutz!
Die Fassade muss ordenltich hinterlüftet sein - Staunässe vermeiden.
Alles was es an Anstrichen gibt bringt entweder nicht viel (transpareneter Uv Schutz), wäscht sich unterschiedlich stark ab (Fleckenbildung), blättert ab, ist giftig und/oder muss alle paar Jahre erneuert werden.
Wenn ihr kein Schwedenrot wollt und nicht alle paar Jahre die Fassade streichen wollt, würde ich es natur belassen.
Den transparenten UV Schutz der 20 Jahre hält und euer Holz wie neu aussehen lässt gibt es nicht.
Wer einmal streicht, streicht immer - also fangt euch das gar nicht erst an.
Tipp: Im Alpenvorland nimmt man für sowas üblicherweise Lärche und keine Fichte, zumindest bei Wohnhäusern.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 488 Themen mit insgesamt 4516 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schutz einer Fichtenholzfassade
1Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
2Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
3VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
4Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
5Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 223
6Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
7Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
8S-Form Fassade herstellen - Bauweise - Seite 322
9Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
10Welche Fassade ist besser? 33
11Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
12Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
13Leere Fassade , hervorheben 32
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 529
15Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
16Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
17Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
19Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
