Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe?
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
user281
Ja, danke erst einmal. @Lumpi: sorry, hast Recht. War zu eifrig.
Da die Deckenhöhe natürlich jetzt nicht mehr werden kann, wäre die Frage, wie man angemessen weiter vorgeht. Im Ergebnis käme vermutlich nur eine Mängelanzeige, ggf. verbunden mit einer Fristsetzung zur Beseitigung v. 3 Wochen (obwohl ja nicht möglich) in Frage, was auf eine Art Ausgleichzahlung hinauslaufen würde. Ich meine, Haus abreißen und neu bauen, ist keine tragfähige Option - für beide Seiten.
Ich stehe auch etwas vor dem Problem, dass die Endabnahme (d.h. noch 16% MwSt) im Dezember geplant ist/war.
Tolentino
Tolentino
Stell erstmal sicher, dass wirklich Lichte Höhe mit Bezug auf Fertigfußboden gemeint war. Kann nämlich durchaus sein, dass Rohfußboden gemeint war und dann hättest du sogar noch gut Platz...
Zudem ist für eine gfs. gerechtfertigte Mängelanzeige der Vergleich mit der Bauleistungsbeschreibung ausschlaggebend. Nur wenn da drin steht, dass sich die Raumhöhen aus dem Grundriss ergeben und die dort gemachten Maße verpflichtend sind, kannst du einen Mangel anbringen.
Darf in deinem Land überhaupt unter 2,5m gebaut werden? In Berlin wäre das kein Wohnraum mehr im EG... Vielleicht kannst du darüber kommen.
Alessandro
die Lichte Höhe/Raumhöhe ist IMMER Oberkante Fußbodenbelag bis Unterkante Geschossdecke! Wenn die Decke abgehängt ist, dann gilt die Unterkante der abgehängte Decke als Messpunkt.
Das ist ein Mangel, denn mit Fußbodenbelag kommst du auf (wenn überhaupt) 2,45m!
Und dass sich der Estrich in 3 Jahren um 3cm senkt, ist nicht nur falsch, sondern wäre auch fatal!
Tolentino
Tolentino
Ersetze IMMER durch üblicherweise und ich bin bei dir. Ich habe schon Bauleistungsbeschreibungen gelesen in denen an einer Stelle Lichte Raumhöhe stand und dann erst später Lichte Rohbauhöhe.
Alessandro
nein, da gibts nix zu diskutieren! Lichte Raumhöhe ist genau definiert!
Auch die lichte Rohbauhöhe ist IMMER Oberkante Rohfußboden und Unterkante Rohdecke und unterscheidet sich somit von der lichten Raumhöhe!
Tolentino
Tolentino
Dann ersetze IMMER halt durch definitionsgemäß. Mir ging es nur darum, dass es uneinheitlich verwendet wird.
Und das mag ja dann auch falsch sein. nur wird deswegen beim fertig gebauten Haus das EG nicht auf einmal höher. Klar hat man dann wahrscheinlich gute Chancen auf einen finanziellen Ausgleich, aber wie hoch der aussehen muss, wäre ich jetzt überfragt.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe?
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 594
3Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
4Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm - Seite 327
5Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 26586
6Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
9lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
10Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
112,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
12Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
16Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
17Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
18Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
19Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
