Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung
4,10 Stern(e) 10 Votes
Rob11
Wir haben kurzfristig von einer Nachbargemeinde ein Grundstück angeboten bekommen.
Pro
- 437qm
- sehr günstiger preis
- Neubaugebiet
- feldrandlage nach Südost
- Grundflächenzahl 0,4
Von
- Allerdings ist es recht langgezogen und dadurch euer schmal - ca 16x27m.
- FH Max 7,5m , WH Max 4,5m
Durch die längliche Form kann ich mir da nur wie eingezeichnet (rot) eine Garage/Haus in der oberen/ hinteren Hälfte vorstellen.
Das führt dann aber dazu, dass der Hauptgarten nicht hinter dem
Haus (Richtung Feld), sondern südwestlich neben dem Haus über die ganze Grundstückstiefe liegt.
Jetzt kommt mein Problem: Uns ist ein privater Garten sehr wichtig, wo an sich wohlfühlt. Der Bebauungsplan erlaubt aber entlang der Nordseite (Straße) nur eine 80cm Einfriedung (Zaun/Hecke) und auf der Südseite ( Feldweg) eventuell ebenfalls.
Ich kann nur höher gehen, wenn ich die Einfriedung im Baufenster errichte, was jew. ca 2,5m Abstand von den langen Seiten hat. Dadurch würde mir aber die Hälfte des Gartens flöten gehen und ich hätte einen nutzlosen Vorgarten. Oder alternativ bei niedriger Einfriedung kann man mir von der strasse gerade aufs Feld durchsehen.
Hat jemand einen Einfall/ Idee, wie man das lösen könnte?
Wir wollen nichts spezielles- denken momentan an einen klassischen Hauskörper von ca 8x11m.
Vielen Dank
Niloa
Ich würde eine Hecke pflanzen und die dann höher als 80cm wachsen lassen, in der Hoffnung, dass niemand kontrollieren kommt oder mich ein Nachbar anschwärzt. Ansonsten mit der Einschränkung leben oder anderes Grundstück suchen.
Wenn ihr die Terrasse an die Westseite des Hauses plant, könnt ihr da ja zumindest einen Sichtschutz Richtung Straße anbringen.
Bei einer Grundstückslänge von 27m bleiben euch aber für den Garten auch nicht so viele Meter übrig, die ihr verstecken könnt. 3-4m Garage, 11m Haus, 3m Terrasse, dann habt ihr noch ca. 10m Garten. Was wollt ihr denn da anstellen, was keiner sehen darf?
Scout
Erlaubt der Bebauungsplan denn keine Terrassentrennwände? Üblich sind bis zu 3 m.
Ansonsten gilt als Einfriedung nur eine baulich feststehende Lösung. Überlege auch Seitenmarkisen, die gibt es in bis zu 5 m Länge- und sie gelten nicht als bauliche Massnahme! Bieten aber einen guten Sichtschutz bei Bedarf....
Müllerin
warum heißt "wohlfühlen" denn immer "verschanzen" ?
verstehe ich nicht... mach nen Sichtschutz an die Terrasse, damit man ungesehen essen oder mal einen Liegestuhl hinstellen kann. Um den restlichen Garten würde ich aus Platzgründen einen 80cm Stabgitterzaun hinstellen und den mit Efeu beranken, das wird schön grün, ist öko weil viele Tiere das mögen, und es nimmt nicht viel Platz weg. Den Rest im Grundstück kann man dann mit höheren Büschen und oder Bäumen bestücken...
Als ob ihr so interessant wäret, dass die Nachbarschaft nichts besseres zu tun haben wird, also jedes Popeln im Garten zu begucken... Nimm das nicht (zu) persönlich, das denke ich mir eigentlich immer bei zugemauerten Gärten.
würde eine 80 cm hohe Einfriedung vornehmen
einen seitlichen Sichtschutz an die Terrasse
verschiedene Stauden, Gräser, Hecken, Bäumchen pflanzen und immer wieder die Sichtachse durchbrechen
Ähnliche Themen zu Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung
1Höherer Sichtschutz hinter Regelkonformer Einfriedung? 12
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
4Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
7Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? - Seite 643
8Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
9Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
10Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
11Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
13Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
14Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
15Garage, Carport oder beides? 12
16Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 224
17Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 659
18Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
19Hausplatzierung auf Grundstück 15
20Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 298
