Schiefe Wände - Preisnachlass?
Kisska86
Kisska86
Tja, Pfusch am Bau ist wohl kaum zu vermeiden. Aber was können wir bei schiefen Wänden machen? Preisnachlass?
Kurzum unser Rohbau ist fertig, das Dach ist gedeckt, der Klinker wurde angefangen. Gestern war der Treppenbauer da und hat eingemessen. Tja, im Bereich der Treppe 4cm Differenz in der Breite... Mist ist das und optisch wird es auch auffallen bei einer geraden Stahlwangentreppe. Ärgert mich, aber ändern kann man es nicht mehr. Hier die Frage: Können wir dafür Geldnachlass verlangen? Wenn ja, wie viel ist denn da so üblich?
wadenkneifer
Moin,
4 cm Abweichung auf welche Länge? Welchen "Bereich der Treppe" meinst Du? Die Deckenöffnung? Hast Du ein Bild/Zeichnung, wie die Stahlwangentreppe da durch läuft? kann mir das mit der sichtbaren Abweichung gerade nicht vorstellen richtig.
Viele Grüße
Michael
wadenkneifer
Ah jetzt hab ich den Grundriss aus dem anderen Faden noch mal herausgesucht. bei der Podest-Treppe fallen 4 cm natürlich auf, wenn die 4cm zwischen den beiden Wänden sind. wo ist der Abstand denn größer? Kann man das evtl. mit einer etwas breiteren ersten Stufe kompensieren? oder leicht schmaler/breiter werdenden Stufen?
4 cm auf ca. 280 cm Länge sollte man ausgleichen können mit der Treppe.
Bauexperte
Tja, Pfusch am Bau ist wohl kaum zu vermeiden. Aber was können wir bei schiefen Wänden machen? Geldnachlass?
Das würde ich jetzt nicht pauschal mit "Pfusch am Bau" betiteln wollen. An der Errichtung eines Einfamilienhaus sind so viele Menschen beteiligt, daß es nur naheliegend ist, daß sich Fehler einschleichen. Die Gretchenfrage lautet, wie wird mit Fehlern umgegangen? Direkt nach Preisnachlass zu rufen, dient sicherlich nicht einem guten Miteinander.
Die entsprechende DIN benennt Toleranzen fast ausschließlich bei den sicherheitsrelevanten Eckpunkten einer Treppe; Steigung, Auftritt und Laufbreite.
Wie schmal ist denn die schmalste Stelle/Stufe? Und welche Lösungsansätze benennt der Treppenbauer?
Grüße, Bauexperte
Dindin
Es gibt, wie bei fast allem, auch bei "schiefen" Wänden bestimmte DIN Normen ab wann den eine Wand wirklich als schief gilt.
Wir haben in unserem Neubau auch einige "schiefe" Wände dies sieht man ein einigen Ecken besonders gut jetzt da Fußleisten angebracht sind, allerdings sind die Wände "noch nicht schief genug" laut der Norm so das man dies auch nicht bemängeln kann.
Es hilft aber immer erst einmal mit den Verantwortlichen zu sprechen, eventuell lässt sich ja noch eine Lösung finden so das das ganze nicht mehr auffällt.
Wallyfan
Die Frage, die sich mir stellt, warum habt Ihr als Bauherren die Wände im Rohbau nicht selbst kontrolliert? Dann hätte man die Wand sofort bemängeln können und im Rohbau neumachen können.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiefe Wände - Preisnachlass?
1Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
2Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1182
3Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
4Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
5Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
6Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
7Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
8Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
9Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
10Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
13Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? - Seite 314
16Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
17Pfusch bei Innentreppe oder muss ich das so akzeptieren? 45
18Beschädigungen von Steinen im Rohbau - Seite 218
19Pfusch im Bad? Trockenbauwand statt Putz 14
20Stahlwangentreppe | Konstruktionsfehler? Eure Einschätzung 35
