Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe
4,60 Stern(e) 8 Votes
Malz1902
ich bin gerade dabei für den einzelnen Räume für unseren Neubau aufzuschreiben, was wir an Steckdosen, Schaltern etc. brauchen.
Im Schlafzimmer soll es eine Deckenlampe geben, diese soll vom Eingang zum Schlafzimmer ein bzw. ausgeschaltet werden können zudem aber noch von der linken und rechten Bettseite.
An jeder Bettseite ist eine Nachttischlampe.
Hier überlege ich noch, Nachttischlampe über eine schaltbare Steckdose laufen zu lassen oder aber über eine Wandbrennstelle mit dazugehörigen Schalter. Links und rechts vom Bett.
Welche Schaltungen brauch ich?
1 x Kreuzschaltung für Deckenlampe oder reicht eine Wechselschaltung (Tür, Bett links, Bett rechts)
2 x Ausschaltung für die Nachtischlampen.
Kann man eine Serienschaltung (Kippschalter) links und rechts am Bett für das vorhaben nutzen um vom Bett aus die jeweilige Nachtrischlampe an/aus zuschalten und die Deckenlampe an/aus zuschalten?
Elektrotechnik war nie so meins^^
Vielen Dank
DNL
Musst du denn bestimmen, ob es eine Kreuzschaltung wird oder nicht? Reicht es nicht, wenn du deine Anforderungen aufführst und der Elektriker sich die Gedanken zur Umsetzung macht?
Mehr als zwei Schalter ist eine Kreuzschaltung.
Schaltung mit Tastern und Relais ist meist günstiger/einfacher als Kreuzschaltung.
Was du am Ende mit den Nachttischlampen vor hast, habe zumindest ich nicht verstanden.
Robbaut
Wir haben es so gelöst:
- Deckenlampe wird nur mit Schalter an der Tür betätigt.
- Links und rechts vom Bett ein Wandauslass der an der Tür und an der jeweiligen Bettseite geschaltet werden kann (Wechselschaltung).
Finde ich deutlich besser, als das Hauptlicht vom Bett aus schalten zu können.
So haben wir es auch gelöst
sirhc
sirhc
Man kommt doch ins Schlafzimmer, macht das "große Licht" an und im Bett wieder aus.
Lauft ihr zum Bett, macht das Licht am Nachttisch an, lauft zurück zur Tür, macht das "große Licht" aus und lauf dann wieder zurück ins Bett?
dohuli
Andere Möglichkeit, wenn es keine Kreuzschaltung sein soll. Wechselschaltung für Decke mit je einem Schalter mittig am Kopfende und an der Tür. Nachtisch einfach Ausschalter.
Wozu Nachtischlampen von der Tür schalten? Ehrliche Frage, ich sehe da keinen Nutzen?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Gestaltung Schlafzimmer 35
4Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
7Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
8Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
9Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
10Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
11Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 316
12Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? 30
13Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
18Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
20Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
