Schallschutz von Fenster verbessern
4,80 Stern(e) 5 Votes
M. Gerd
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Schallschutz von Fenstern im nachhinein zu verbessern? Ich hatte mal was von Folien etc. gelesen, aber weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Man sagte mir, dass Fenster mit besserem Schallschutz ein Gas in den Kammern haben. Könnte man das ggf. "nachrüsten"?
Danke schon mal
Müller SV
Müller SV
Hallo Gerd,
Nachrüsten ist generell immer Möglich, frage ist nur was sinnvoll ist! Eine Iso-Scheibe mit dem Aufbau 4 Float / 16 SZR / 4 Float hat 32dB,
eine Iso-Scheibe mit dem Aufbau 6Float / 16 SZR / 4 Float hat 36dB!
Das mit der Folie könnte machbar sein, ist denke ich aber kein guter Ansatz! Die Folie wird mit Sicherheit die Durchsicht trüben.
Gas in den Kammern?? Es gibt bei allen Fenstern ab Ug 1,3W/m² nur ein Edelgas im SZR!
Argon: (Das Argon (altgriechisch ἀργόν „das träge Element“; wegen seiner chemischen Reaktionsträgheit) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ar und der Ordnungszahl 18. Das farb- und geruchlose inerte einatomige Gas ist das häufigste Edelgas in der Erdatmosphäre)
oder
Krypton: (Krypton (von altgriech. κρυπτός kryptós „verborgen“) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Kr und der Ordnungszahl 36. Das farblose und ungiftige Edelgas kommt in geringer Konzentration (etwa 1:1.000.000) in der Luft vor.
Generell gilt: Schallschutz = Materialien schwer = schlechte Isolierung
Wärmedämmung = Materialien leicht = schlechter Schallschutz
Grüße Thorben Müller
M. Gerd
Hey @Müller SV ,
Danke für die Antwort. Wir haben folgendes Glas: Wärmeschutzglas Ug=0.6 Thermix WK
Ich habe jetzt nochmal geschaut und bei der Wärmedämmung sollte auch ein Gas verwendet worden sein. Somit werde ich da wohl nicht mehr machen können. Der weitere Unterschied ist, die Folie zwischen den zwei Außenscheiben, deren Dicke und der Abstand zwischen den Scheiben. Da ich das nicht ändern kann, könnte ich nur eine weitere Scheibe außen Anbringen, aber ob das geht? Ich hatte nach einer halbwegs kostengünstigen Lösung gesucht. Kostengünstig im vergleich zur Neuanschaffung.
X
xMisterDx
Als kostengünstigste Maßnahme schlage ich das Tragen eine Kapsel-Gehörschutzes gemäß DIN EN 452 vor.
Die Außenwand halte ich selbst mit 24cm Porenbeton für kaum verantwortlich, Fenster sind in jedem Fall schlechter.
Rollläden/Fensterläden... nachträglich außen?
20.000 EUR gehen dafür drauf... mindestens.
Grundaus
warum nicht bei den betroffenen Fenstern ein zusätzliches Fenster innen davor setzen. Ich hab mal in so einen Gebäude studiert und das war ziemlich effektiv.
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1335 Themen mit insgesamt 15331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz von Fenster verbessern
1Hausangebot bekommen, erscheint uns zu teuer! 13
2Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
3Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
4Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
5Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
6Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
7Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
8Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
9Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
10Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
11Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
12Gegen außen öffnende Fenster mit Fensterläden möglich? 31
13Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
14Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
15Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
16Zentralschalter für Rollläden 13
17Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
18Rollläden wo verzichtbar? 11
19 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
20el. Rollläden beim Neubau 26
