Satelitenanlage Empfehlung
4,90 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir haben einen einfachen Zählerschrank. Daneben einen Unterverteiler Wärmepumpe. Dadrüber hängt das Glasfasermodem. Auf dem Zählerschrank steht die Fritzbox. Daneben ein Switch (einfacher TP-LINK). Dadrüber hat der Elektriker die Homewayverkabelung aufgelegt.
Ich weiß nicht ob ich das alles in einen Netzwerkschrank verfrachten kann und will. Aber wenn da noch der Multischalter hinkommt und später mein Microserver weiß ich nicht ob das noch "gut" aussieht.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Alles was ich bisher gesehen habe sind recht "tiefe" Schränke aber ich möchte das eher flacher haben (ähnlich wie der Zählerschrank) auch weil ich es an die Wand dübeln möchte.
Das liegt daran dass die Einführung der Verlegekabel nicht unbedingt einfach ist und diese doch relativ starr...weiterhin müssen auch Radien eingehalten werden.
Die Satverkabelung könntest du auch einfach nur Aufputz an der Wand ganz ohne Schränke ausführen. Du hast ja nicht soviel.
Bei LAN muss du schauen...überwieviele Kabel reden wir da überhaupt?
hanse987
Mach vor allem ein Detailfoto vom Patchpanel auf dem die Netzwerkkabel aufgelegt sind. Wenn es blöd läuft steht eine kleine "OP" an um die Kabel überhaupt in den Netzwerkschrank zu bekommen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich habe 6x LAN + 6x Koaxial. 2x Leerrohr für LAN +1xLAN für Vordach/Videotürsprechanlage (zukunft)
hanse987
Wenn ich dich richtig verstanden habe suchst du so was wie einen Hager Multimedia-Verteiler. Ob da alles rein passt wie du es willst, kann ich nicht sagen.
Ich würde mir einen Kasten aber sparen, und alles sauber aufgeräumt ohne Schrank an die Wand nageln. Wenn das Patchpanel wie auf den Bildern mit den Ports nach oben montiert ist, dann sollte man dieses direkt drehen. Entweder Ports zur Seite oder besser nach unten. Der Grund ist, dass bei Ports nach oben Schmutz und ähnliches darin liegen bleibt. Wo ist denn die Erdung des Patchpanels? Sehe ich diese nur nicht oder gibt es dies nicht?
bauenmk2020
bauenmk2020
Erdung ist in der Tat nicht angeklemmt! Kann einfach an die Hauserde angeschlossen werden oder?
hanse987
Ich würde den Elektriker anrufen der alles angeschlossen hat und sagen dass er seine Arbeit fachgerecht fertig stellen soll.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satelitenanlage Empfehlung
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 11107
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt - Seite 15161
4Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports - Seite 220
5SAT und/oder Kabel? 12
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
