Rücksprung in einer Rigipswand?
auflauf
Moin!
ist es technisch ohne krückenhafte Lösungen möglich, eine bestehende Rigipswand zwischen zwei Räumen zu versetzen und zwar wie einen Rücksprung auf einer Seite und Vorsprung/Erker auf der anderen Seite.
Gebraucht werden 20 cm in einem Zimmer. Hintergrund: das würde vermeiden, die Decke inklusive abgehängter Decke anfassen zu müssen, da nur bis ca 2,30 Höhe und Fußboden geändert werden müsste.
Danke
hanghaus2023
Bilder und oder Pläne sowie Skizzen sagen mehr als tausend Worte. Ich versteh Bahnhof. Auch eine Trockenbauwand kann statisch notwendig sein.
Harakiri
Grundsätzlich ist es machbar, aber falls du eine Fußbodenheizung hast, wirst du wahrscheinlich dann die Bodenprofile auf die Vorsprungseite verkleben müssen. Ferner, wenn der Bestandstrockenbauwand vor dem Estrich gebaut wurde, hast du dann ein Graben entlang der Nischenbreite, was du dann irgendwie füllen musst, ohne die Entkopplung der zwei Estrichplatten zu stören.
Wird ohne Deckenbefestigung etwas kompliziert, denn die Profile der Nische müssen irgendwo oben befestigt werden - sprich, wenn du die abgehängte Decke nicht öffnest, um dort die U-Profile anzubringen, musst du quasi aus der Trockenbauwand einen U-förmige U-Profil Aufnahme unterhalb der Decke irgendwie bauen. Es ist sicherlich möglich, bei der 20 cm Auskragung, aber es wird etwas improvisiert werden müssen.
auflauf
Das oben soll eine abgehaengte Decke darstellen.
Raumhoehe 392 cm, Hoehe der abgehaengten De ke 290 cm
auflauf
Fußbodenheizung nicht, aber Estrich kann sein. Der muß in geringem Umfang in Raummitte sowieso angefasst werden, aber das wäre natürlich ein deutlicher Mehraufwand.
Das mit den U-Profilen verstehe ich nicht.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rücksprung in einer Rigipswand?
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 652
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
7Fußbodenheizung in der Dusche? 14
8Estrich Belegreif heizen 23
9Fußbodenheizung unter Dielen 50
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
12Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
13Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
15Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 224
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich - Seite 316
18Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc - Seite 211
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
