ᐅ Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
Erstellt am: 28.01.23 21:18
domino55
SoL
29.01.23 03:20
War der VermessungsIng denn Teil der Beauftragung? Gib uns Mal Futter.
Inhaltlich wirst du da kein Geld rausholen (außer Marginalsummen). Die Frage nach Schaden ist also weniger wichtig, als die, wie es weiter geht.
hanghaus2023
29.01.23 09:14
MMn kann man hier wenig tun. Dein Bauleiter hat wohl gepennt?
6.66m kann man mit dem Bandmaß oder Gliedermaßstab leicht nachmessen das auf den mm genau. Da braucht es keinen Vermesser.
Fehler passieren. Wenn mir die Abmessungen so wichtig sind, dann messe ich selber nach.
Nun zur Lösung des Problems. Die Treppe ist vermutlich an der Wand zum Nachbar, also da sollte es kein Problem geben. Die Mauerarbeiten oberhalb des Kellers kann man doch trotzdem planmäßig ausführen. Die Ziegel stehen halt einige mm weiter über. Wenn man nun unbedingt will könnte man die Dämmung vom Keller etwas dicker machen. Das nenne ich dann win win situation.
Wenn es die Statik vom Ziegel nicht her gibt, dann kommt halt ein L Profil an den Beton.
hanghaus2023
29.01.23 09:19
Zeig mal den Schnitt der Werkplanung. Übergang Keller / EG
WilderSueden
29.01.23 10:39
domino55 schrieb:
Es sind Betontreppen, die im Voraus nach Maß bestellt werden müssen, sonst verliert man unnötig viel Zeit.
Wer hat die Treppe bestellt? Du oder der Rohbauer?
SoL
29.01.23 11:00
Ich vermute er und da sie schon nach Plänen bestellt sind, hat er jetzt ein Problem.
Ist aber nur eine Vermutung, weil er ja weiterhin nicht alle Infos darlegt (Vertragsverhältnis, ...).
Tassimat
29.01.23 13:06
Gibt es einen Architekten, Bauleiter oder ähnliches, oder wird es in Eigenregie alles beauftragt?
bauleitertreppeziegelkeller
