Risse Silikonfugen Bodenfliesen zu Sockel
Heinz71
in unserem Haus (Baujahr 2011) sind fast alles Silikonfugen (Übergang Fiesen zu Sockel) gerissen.
Bauzeit des Hauses war ziemlich genau ein halbes Jahr, die Fugen wurden in dieser Zeit mitgemacht.
Gibt es hier Toleranzen oder ist dies generell ein Mangel?
Die Risse sind unterschiedlich breit und liegen zwischen einem halben und mehreren Millimetern.
Bauexperte
Das ist kein Mangel; wenn Du in Deinen seinerzeitigen Werkvertrag bzw. die zugehörige BB schaust, wirst Du imho sicher einen entsprechenden Ausschluß zum Thema Fugen finden.
Grüße, Bauexperte
Boergi
Guest
Dämmung und Estrich setzen sich, das lässt sich leider nicht vermeiden. Vernünftig wäre es diese Fuge gleich erst nach einigen Monaten zu schließen, leider bei den kurzen Bauzeiten nicht machbar.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse Silikonfugen Bodenfliesen zu Sockel
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
13Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
14Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
15Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
16Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
17Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
18Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
