Die Lite-Version der ubiquiti Accesspoint funktionieren mit einem proprietärem, beigelegten Injector und sollten für deinen Zweck vollkommen ausreichen.
Sich irgendwelche Router zusätzlich hinzustellen ist eine Notlösung. Sieht scheiße aus und ist technisch höchstens befriedigend.
WLAN an der Fritte aus, dafür 1-3 von denn ubiquiti-Teilen und du hast eine hervorragende Lösung bis in den letzten Winkel deines Hauses / Gartens.
WLAN an der Fritte aus, dafür 1-3 von denn ubiquiti-Teilen und du hast eine hervorragende Lösung bis in den letzten Winkel deines Hauses / Gartens.Hallo,
vielen Dank für deinen Hinweis. Die Ubiquiti Accesspoint's werden dann vom Switch aus verkabelt, oder?
Wie ist das mit der Strahlenbelastung in der Bude bei 3 Accesspoint's?
Was meinst du mit lite Version?
LG Barossi
um eine Seite des Hauses (Küche, Wohnzimmer) mit der FritzBox abdecken zu können (auch um mittels DECT zu telefonieren), wäre es sinnvoll die FritzBox räumlich zu verlagern. Dazu müsste knapp 5-7m Catkabel vom Glasfaser Splitter zur Fritz Box verlegt werden.
Kann das mit dem 5-7m Stück Lan Kabel noch gut funktionieren?
LG Barossi
LG Barossi
Du kannst auch problemlos 50m Kabel verwenden. Wegen DECT musst du dir auch keine Sorgen machen, die Reichweite ist deutlich höher als bei WLAN. Wenn du also nicht gerade einen Palast dein Eigen nennst solltest du unabhängig vom Standort der Fritzbox im ganzen Haus telefonieren können.
Die ubiquiti APs sollten auch an einer Wand hängend gut funktionieren.
