Regenwasserzisterne ja oder nein und welches Material?
4,50 Stern(e) 6 Votes
lastdrop
lastdrop
Keine Ahnung, da Bestandsobjekt.
Das wirst Du aber ohnehin nicht vergleichen können: Art der Zisterne, Größe, Technik (Filter etc.), Leitungen, Stromanschlüsse, Bodenverhältnisse, Baustadium, Anlieferung ...
Wenn der Große Bagger noch da steht, kann er vielleicht mit wenigen Hüben in wenig Zeit ein Loch machen und die Zisterne setzen. Wenn das Haus schon steht und Kleinbagger und Hebekran eingesetzt werden muss, ist der Aufwand viel höher.
Bauexperte
was habt ihr für die Zisterne (Beton oder Kunststoff?) Inklusive Installation gezahlt?
Gerade aus einem aktuellen Angebot in NRW:
Betonzisterne ca. 3,1 m3, bis 3,50 m vom Baukörper entfernt inkl. Rohrleitung und Verfüllung mit Anschluss an die Dachentwässerung: € 3.754,00. Soll die Zisterne an die Toilettenspülung angeschlossen werden, kommen nochmals € 1.936,00 für 2x Toilettenspülung (separate Leitungsführung), Außenzapfstelle und Feinfilter incl. Pumpe hinzu.
Für BW darfst Du sicher 4-6% höhere Kosten ansetzen.
Grüße, Bauexperte
Musketier
Musketier
Wenn man sich vom Abwasser für den Außenwasserhahn befreien lassen kann, zahlt man mehr Zinsen für die 3754, als Wassergeld bei 25m³. Und selbst, wenn man sich nicht für die Abwassergebühren befreien lassen kann, rentiert sich die Zisterne (bei einem angenommen Zinssatz von 2,5% und einer Preissteigerung für Wasser lt. Destatis.de von 1,5%) erst nach 25-30 Jahren, sofern die Zisterne nie leer läuft (was ich bei 3,1 m³ bezweifeln möchte) und sonst keinerlei Reparaturen (Pumpe etc.) anfallen.
Baut sich das wirklich jemand freiwillig aufs Grundstück, sofern das von der Gemeinde nicht vorgeschrieben ist?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasserzisterne ja oder nein und welches Material?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
6Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
10Zisterne im Garten / Einfahrt 36
11Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
12Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
13Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
14Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
15Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
16Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
17Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
18Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
19Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
