Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau)
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mottenhausen
Die OSB Platten im Dachstuhl könnten samt Tapete an einigen Fugen reißen. Also entweder noch eine Lage Gipsplatten direkt aufschrauben und (mit Gewebe) verspachteln oder die OSB direkt schleifen, spachteln und z.B. mit einem stabilen Malervlies tapezieren. Auch OSB-Platte direkt gemalert kann gut aussehen und ist so z.B. in neuen Hotels zu finden. allerdings ist hier ggf. teurer Sperranstrich nötig, da sich der Kleber aus den Platten anlösen kann. Ich hatte vergessen, dass OSB in Wohnräumen ggf. nicht unbedingt die 1. Wahl ist. Was da so über die Jahre aus dem Klebstoff ausdünstet möchte ich nicht wissen. Da es bei uns nur als Lagerraum dient, war mir das nicht so wichtig, es sieht "roh" soweit auch ok aus.
julianpe
Das Bild im Eingangspost war nur exemplarisch. Zum First haben wir ca. 2,20m ab Balkenlage. Ist es ggf. jetzt schon ratsam die Zwischenbereiche der Sparren mit Klemmfilz zu versehen? Dann wäre die Zwischendecke und die Dachinnenseite gedämmt. An welchen Stellen wird dann eine Dampfbremsfolie benötigt und welchen Holzbelag (OSB oder Rauspund) wäre in der Situation am besten?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Mottenhausen
Ehrlich gesagt: der Klemmfilz (20cm stark WLG40) hielt bei uns äußerst bescheiden, (Sparrenabstand ~63cm) rutschte da und dort wieder raus. D.h. es war sowieso nötig, die Sparren gleich von unten zu verkleiden, damit der Klemmfilz irgendwo aufliegt. Wenn du es als Wohnraum vorbereiten willst, wäre die "richtige" Bauweise: Dampfbremse von unten an die Sparren, dann Konterlattung und dann z.B. Fermacellplatten. OSB sehe ich da (wie schon angedeutet) nicht so richtig. Im Fußboden aber durchaus gut, da wenig Höhenverlust und gute Stabilität.
Auch die "OSB = Dampfsperre" Ansicht hat natürlich so seine Tücken, je nach Hersteller und Stärke der Platten ist das halt dichter oder undichter. Da du die richtige Dampfbremse unter der Decke hast, passiert da oben eh nicht viel mit Feuchtigkeit, aber in Wohnräumen (Büro) ist das halt irgendwie nicht so. Bin kein Fachmann, habe mich nur vor dem Ausbau belesen: was wie wofür, und die OSB Variante für einen reinen Lagerboden als optimal erachtet.
julianpe
Also OSB mit untenliegender Konterlattung oder Rauspund mit unterliegender Konterlattung ist letztendlich egal, da bei beiden Verfahren die Luft zwischen Klemmfilz und Bodenbelag zirkulieren kann und bei korrekter Abdichtung der Dampfsperre, kein Schimmel sich bilden kann?
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau)
1Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
2OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis - Seite 453
7Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
8Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? 16
9Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
10Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
12Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
14Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
16Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
17Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
20Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
