Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nafets444
Eben genau das mein ich, wenn ich jetzt da im Unitower 19 Grad einstelle und ein Thermostat auf Stufe 4 oder 5 aufdrehe kann es die Temperatur nie erreichen und das Ventil macht nie zu und Strom würde ewig laufen weil Heizung immer aktiv bleibt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja da aber keine Energie ins Haus kommt verbrauchst du auch nicht wirklich was. Nur die maximal 20 Euro im Jahr für die Stellventile am Heizkreisverteiler und wenn die Heizung durchläuft dann zahlst du halt nur 15 Euro für den Strom an den Ventilen. Also so gravierend ist es jetzt nicht.
Du hast einen kleinen Denkfehler.
Du denkst mit den Thermostaten in den Zimmern könntest du irgendetwas regeln. Dem ist nicht so, diese sind mehr Wandschmuck und Notbremse eben. Vorausgesetzt die Heizanlage ist ausreichend dimensioniert und optimal eingestellt.
Nafets444
Kann ich denn dann nicht jeden Raum einzeln regeln über die Thermostate? Anscheinend hab ich echt einen Denkfehler. I denk wenn ich jetzt z. B im Esszimmer das Thermostat auf 4 drehe komm ich ca auf die 20 Grad. Und in den Schlafräumen will ich halt dann nur auf 2 oder 3 drehen das ich auf 15, 16 Grad komm. Ist das so nicht der Fall?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Doch das ist so der Fall, weil die Thermostate dann die Wärmeabgabe eben scheinbar stoppen. Aber das ist keine Regelung sondern ein Abwürgen des Systems.
Aber worauf willst du eigentlich hinaus?
Nafets444
Ich will wissen wie ich die Temperatur über die Thermostate einstellen kann, das ich unterschiedliche Temperaturen hab in den verschiedenen Räumen. Schlafräume natürlich kälter wie im Bad und Wohnbereich...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du schnappst dir ein/mehrere Thermometer und stellst erstmal die Heizung ein.
Sprich alle Rädchen auf 6 und dann nach 2-3 Tagen in den Räumen schauen welche Temperaturen erreicht werden.
Dann regelst du die Heizung soweit runter/hoch bis im Bad bei 6 immer noch die üblichen 24° erreicht werden.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
