Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Silent010
Bei uns in den Dörfern haben viele Fachwerkhäuser eine ähnlich niedrige Raumhöhe, das war damals halt nicht so wie heute. Natürlich ist das Haus bewohnbar und natürlich hat es einen Wert. Wichtig ist, dass Ihr Euch darin wohlfühlt.
nordanney
Von daher finde ich deine Aussage, dass deswegen der Wert gegen 0 geht einfach falsch.
Nun ja, da das Haus komplett saniert wurde, gehe ich davon aus, dass eine Baugenehmigung notwendig war. Und damit musst man sich an die aktuelle Landesbauordnung halten.
221cm ist heutzutage ein No-Go. Wer heute ein Haus möchte, kauft sich nicht so eine drückende Hütte.
Winniefred
Winniefred
Für dieses Haus ist das schon eine sehr niedrige Höhe, weil Baujahr 1957...also kein altes Fachwerk. Das ist nicht vergleichbar mit historischer Bausubstanz. Dass es keinen Wert hat, finde ich auch Quatsch. Es kommt auf den Standort an. Wie immer: Lage, Lage, Lage.
Ich vermute mal, dieses Manko ist im Preis schon mit drinnen. Je nach Region gibts eh nichts zu handeln; aber den Markt könnt ihr sicher am besten einschätzen. Wenn du sagst, die Häuser gehen weg wie geschnitten Brot, dann ist Verhandeln tatsächlich idR nicht erfolgreich. Erzähl doch mal mehr über das Haus; ist der Preis denn ansonsten gerechtfertigt?
dertill
Das Haus ist BJ 1957 und wurde 2012 komplett modernisiert.
Dabei wurde unter anderem die Kellerdecke isoliert und eine Fußbodenheizung eingebaut. Dabei schrumpfte die Raumhöhe im EG auf ca. 220 cm (lichte Höhe).
Wenn man mit den 2,21 selber zurecht kommt, würde ich mir darüber weniger Gedanken machen, als über die Ausführung der Arbeiten bei der Sanierung. Das ist absolut ungewöhnlich in einem Altbau so viel Raumhöhe weg zu nehmen. Sind die Decken vielleicht zusätzlich abgehängt?
Alles was nach 1950 aufgebaut wurde, sollte eigentlich mit mehr als 2,40m Rohbauhöhe im Erdgeschoss daher kommen. Das hieße, dass der Bodenaufbau trotz Unterkellerung bei mindestens 20cm liegt. Ist irgendwo ersichtlich (Kellertreppe, Eingangstür, Terrassentür z.B.) wie viel wirklich aufgebaut wurde? Wurde die Kellerdecke von unten gedämmt?
Die Brüstungshöhe (Höhe der Fensterbank!) liegt mit Sicherheit nicht bei 1,10 - 1,30m, sonst wären ja die Fenster weniger als einen Meter hoch und würden wirklich erst auf "Brust"Höhe beginnen. Normal sind eher 80-90 cm. Am besten noch mal nachmessen. Die Türen sind 2m hoch nehme ich an?
Caspar2020
Wie viel hoch beträgt denn die Rohbauhöhe? Womit und wie wurde denn modernisiert?
oder sogar Vorteile, die ich übersehen habe?
Vorteile gibt es nicht wirklich.
Die Brüstungshöhe der Fenster würde ich jetzt auf so 1,10 - 1,30 m schätzen.
Also, beim Hauskauf irgendwas schätzen....
Hat sich ein Bau-Bausachverständiger das Haus angeschaut?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm
1Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
2Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
3Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? - Seite 319
4Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
5Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
6Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
92,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
10Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
11Türen: lichte Höhe 13
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
14Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
15Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
16Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
17IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
18Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
19Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 217
20Preisunterschiede Fenster, Türen 11
