Putz anstatt Fliesen im Bad
4,00 Stern(e) 5 Votes
Chris2511
Wir sind gerade mitten in der Badplanung und noch unschlüssig ob wir Fliesen oder eine Alternative für die Dusche und Wände verwenden sollen.
Der Dame gefällt dieser graue Putz (siehe Bild) ganz gut. Ich vermute mal, dass es sich um eine Art mineralischen Putz handelt?
Hat jemand Erfahrungen damit und kann etwas darüber berichten bezüglich
- Pflege?
- Kosten?
- Anbringung gegenüber Fliesen?
- Haltbarkeit?
Vielen Dank schon mal,
Grüße, Chris
Großes modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche, grauer Betonwand und Glasabtrennung
hampshire
Zustimmung, das Bild scheint eine Fliese zu zeigen. Allerdings gibt es auch fugenloses Material mit Acrylanteil zum Auftragen für Wände und Böden. Wir hatten das überlegt, dann aber verworfen, da wir kein Plastik wollten.
guckuck2
Das kann eine große Fliese sein oder ein Wandpaneel in Betonoptik zB aus Aludibond. Möglich wäre auch ein versiegelter Dekorputz zB Beton Cire mit Versiegelung. Oder schlicht echter Sichtbeton mit Versiegelung.
borderpuschl
Ich denke auch das es eine Großformatfliese ist.
Zu den Kosten: So eine Großformatfliese kostet
240 x 120cm 700€
320 x 160cm 1000€
fertig montiert. (mit zuschneiden / löcher und vom Fliesenleger montiert.
Bei den restlichen Kosten wie Armaturen/ Duschkopf/ Badewanne sind die kosten doch völlig akzeptabel.
Dr Hix
Dr Hix
Würde auch vermuten, dass das Bild eine Fliese zeigt.
Wir haben in der Dusche "Beton Ciré" verbaut. Das ist eine zementäre Spachtelmasse, die ab 2-3mm Stärke wasserdicht ist. Macht sich tadellos.
Kosten sind schwer zu beziffern. Das Material bekommt man für ~50€/m² im Netz, die Verarbeitung ist aber - je nach gewünschter Optik - nicht ganz trivial. Fachbetriebe wollten um 250€/m² fix und fertig, liegt also etwa gleichauf mit den Großformatfliesen.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz anstatt Fliesen im Bad
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
4Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
5Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
6Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
7Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
8Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 811658
9Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
