Pultdachaufbau, wie...?
4,30 Stern(e) 4 Votes
blurboy
HALLO, nach 8Jähriger Abwesenheit!
Ich plane zur Zeit ein kleines Nebengebäude (kein dauerhafter Wohnbereich !), welche ein begrüntes Pultdach erhalten soll, welche mittels Holzkonstruktion errichtet wird.
Nun stellte ich leider fest, dass ich keine "richtige" Lösung im Aufbau finde, bzw nicht entscheiden kann:
1.Idee = klassischer Aufbau
-> angeblich völlig veraltet und starke Probleme wenn Dampfsperre defekt ist.
2.Idee = hinterlüftet
-> etwas schlechterer Dämmwert, dafür wäre eine ggf defekte Dampfsperre nicht so dramatisch!
3.Idee = Aufsparrendämmung
-> Speicherfähigkeit besser, jedoch recht hoher Aufbau und wahrscheinlich die teuerste Konstruktion
Fällt euch zu den Idee noch etwas ein, oder sollte ich etwas ganz anderes in Auge fassen?
D.S._
Wie soll denn die Dachneigung werden?
Wie wird das Gebäude genutzt?
Ich empfehle dir ganz stark Version 2 oder 3.
Bei Version 2 den Lüftungsquerschnitt erhöhen, je flacher geneigt desto größer sollte der sein damit es nachher noch eine echte Strömung gibt (z.B. bei 10° mind. 80mm)
Bei Version die Dampfsperre als Bitumenbahn ausführen, z.B. Bauder Tec.
blurboy
Also das Gebäude soll eine Art Mini Sommerferienhaus werden.
Dachneigung muss ja unter 15° erfolgen, die ich wohl aber nicht ausnutzen möchte, da muss ich mir rein optisch noch Gedanken machen, bzw. Höhenauflage beachten.
Aber vielen Dank mit Hinweis zur Belüftung, dies war unbekannt.!
Bauder Dampfsperre meinst du im Einsatz unter dem Kies / Erdboden?
Eigentlich hätte ich an Bitumenbahn + 1.5mm Folie on top gedacht ( dur nicht dargestellt), bin über dauerhafte Dichtigkeit von Bitumenbahn nicht 100% überzeugt.
LG René
wrobel
wrobel
Moin
Ich würde auch die Variante zwei wählen und die Unterspannbahn gegen eine DWD-Platte sowie die OSB-Platte gegen Schalung austauschen.
Olli
blurboy
Dwd Platten sind mir völlig neu, da erkundige ich mich nächste Woche mal.
Lieber Schalung, wegen Überzeugung oder Feuchteanfälligkeit der ob-Platten?
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdachaufbau, wie...?
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
3Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
4Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
5Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 669
6Dampfbremse vs Dampfsperre 21
7Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
8Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
9Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
10Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
11Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17OSB Platten im Spitzdach 17
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
