Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
5,00 Stern(e) 7 Votes
KnibbelDibbel
Wir planen eine Doppelhaushälfte im Neubaugebiet. Vorgeschrieben sind 2 vollgeschosse (DG optional) und eine 20 Grad Neigung Pultdach.
Bauträger steht noch nicht fest, doch bei ersten Gesprächen wurde meistens ein Dachboden oder aber ein weiteres DG vorgeschlagen. DG liegt leider nicht im Budget und Dachboden finden wir eigentlich unnötig.
Wir hatten es uns nach oben offen vorgestellt aber durch die 20 Grad Steigung werden die Decken dann wohl extrem hoch war die Aussage.
Nun sind wir uns auch unsicher wie gut dies am Ende aussieht. Daher die Frage: Hat jemand eine solche Neigung und trotzdem das Dach offen ohne Dachboden?
Ich hoffe ich habe alles verständlich ausgedrückt…
Viele Grüße
Deadree
Wir haben 22° Dachneigung, und auch "nach oben offen" aber mit Satteldach. Wir finden es wunderschön.
wie hoch ist es denn dann an der höchsten Stelle? Ich glaube beim Pultdach ist es doch wesentlich höher da es ja über die gesamte Länge des Hauses ansteigt das Dach..
Tipp: Das Geodreieck hat schon im Schulalter gute Dienste geleistet, wenn es um Dreiecksschenkel geht, wenn man den Satz des Pythagoras nicht anwenden kann ;)
Scout
Bei ner Hausbreite von 8 Metern hast du schon 290 cm Höhenunterschied zwischen First und Traufe bzw. 360 cm bei 10 Metern.
Wenn du 2 VG planst bekommst du einen Dachboden ob du willst oder nicht. Es sei denn du möchtest rund 6 Meter Deckenhöhe unter dem First wenn alles offen bleibt. Ich würde einfach die erste Hälfte der Breite nach oben offenlassen und den Bereich danach (also sagen wir von 180 bis 360 Höhe) als Dachboden ausführen. Musst ja erst mal nichts ausbauen nur Strom hochlegen und zwei Fenster im First einbauen. Schön wäre es wenn noch eine ordentliche Treppe in den Dachboden ausgeführt werden kann. Ideen, was man dann mit diesem noch unverlangten Raum machen kann ergeben sich erfahrungsgemäß eher früher als später:)
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
4Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
5Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach 12
6Budgetplanung zweiter Hausbau - Erfahrungen - Seite 218
7Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
8V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
10Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
12Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
13Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
16Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
18Dachboden Fußboden aufbauen 24
19Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
20Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
