Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 8 Votes
jens.knoedel
dann wäre die Hoffnung, dass der Pufferspeicher die Lage entschärft. Der wäre auch billiger als eine neue Wärmepumpe.
Da jetzt zwingend repariert werden muss, sollten wir mit Einstellversuchen starten. So wie von Dir geschrieben. Die Hoffnung kann dann Plan B sein - neue Wärmepumpe macht nach der Reparatur gar keinen Sinn.
jx7
Stimmst Du mit den in meinem letzten Kommentar genannten Maßnahmen zur Fehlersuche und zur Einstellungsoptimierung zu? Oder gibt es etwas, was ich vergessen habe?
jens.knoedel
Ja, alles prüfen und dann an den Einstellungen arbeiten. Und zum Vergleich natürlich die Einstellungen der Nachbarn checken.
Und uns mal sagen, um welche Wärmepumpe es geht. Da gibt es Hersteller, die so einen Wust an Möglichkeiten bieten, dass es für einen Laien kaum noch nachvollziehbar ist, was welche Einstellung eigentlich bewirkt. Finde ich schrecklich, wenn man sich in Menüs und Untermenüs verliert.
Rübe1
Vielleicht habe ich es ja überlesen mit muß zwingend repariert werden. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht in eine 7 Jahre alte Wärmepumpe so viel Geld zu investieren. Zumal überdimensioniert und Wasser vermutlich nicht ausreichend. Was geht als nächstes kaputt? Dann fängste wieder das Überlegen an. Dann ist das ja auch noch ein "Exot" dessen Heimseite na ja, vorsichtig ausgedrückt, bei mir kein Vertrauen erwecken würde. Und ich bleibe auch dabei: zu einer vernünftigen Wärmepumpe gehört ein vernünftiger Werkskundendienst. Punkt.
Lieferprobleme bei Wärmepumpen sind momentan Geschichte. Die Lager sind voll.
jx7
Danke für die Antwort!
Mit welcher Zeitspanne und welchen Kosten würdest Du rechnen, bis eine neue Erdwärmepumpe installiert ist?
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
