Probleme mit der Treppe (Beton/Holz)
4,00 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Hallo liebes Forum,
Es gibt Probleme mit unsere Treppe (Beton/Holz).
Entweder wurde diese etwas falsch gesetzt oder die Wände bei der Treppe sind zu kurz.
1. Beide Wände sind nicht gleich (siehe Bild). Die kürzere Seite kann mit 2 Trockenbauplatten gleich gemacht werden. Nachdem verputzen sieht man dann keinen Unterschied mehr.
2. Dennoch sind beide Wände zu kurz. Die Trittstufen aus Holz ist 4cm länger als die Betonstufe, die Wand ist nur 2cm länger. Wirklich einkürzen kann man nicht, da unter die Trittstufe noch eine Setzstufe kommt. Diese ist knapp 2cm stark.
Die Idee des Treppenbauers ist es einfach die Setzstufe etwas breiten zu machen und vor die Wand mit zu ziehen. So richtig glücklich bin ich damit aber nicht.
Könnte man nicht unten anstatt der Setzstufe einfach auch einen Trockenbauplatte machen, Weiß streichen/verputzen und die Trittstufen dadurch kürzer gestalten…?
Habt ihr Ideen?
Anbei auch mal ein Bild wie ich es eigentlich wollte…
Baustellen-Ecke mit rohem Betonboden, kantigen Stützwänden und Schatten; ein Werbeblatt lehnt an der Wand.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit der Treppe (Beton/Holz)
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
4Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
5Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
6Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
7Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 682
10Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
11Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 477
12Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 450
16Risse in Trittstufen / Ursache 15
17Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 44284
18Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
