Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
firas21
Aber müsste mich der Fenstersetzer nicht darauf hinweisen?
Woher soll ich als Laie wissen, dass davor der Putz runtergestemmt werden muss?
Ein Profil wurde nicht verwendet, die Fenster wurden nur durch den Rahmen durchgeschraubt.
Der Einbauer gar nicht - aber der Aufmaßtechniker hat wohl zu den Maßen nicht dazunotiert, daß im Bestand eingebaut wird.
Der muß ja nicht runtergestemmt werden.
Ja, mittig durch das Rahmenprofil. Also in dieser Einbaulage nicht fachgerecht.
firas21
Der Einbauer war gleichzeitig auch derjenige der die Fenster gemessen hat.
Also ist es erlaubt die Fenster nur an den Außenputz zu montieren, bzw. enspricht das den gängigen Normen?
Wenn die Einbaulage nicht fachgerecht ist, könnte man zumindest das beanstanden, oder?
Die Verankerung gehört in die Wand, nicht in den Putz. Die Einbauebene ist in Ordnung, nur gehört dann nicht durchgeschraubt, sondern mit Winkeln montiert.
Ein Haus"meister"service / Allround-Handohnekopfwerker mit großem "mache alles billig und schlecht" Aufkleber auf seinem Schrottkarren, vermute ich (?)
apokolok
Ganz ehrlich, die Fenster würde ich so wie sie sind wieder raushauen.
Wie kann man denn so einen Pfusch produzieren?
Darf und kann eigentlich nicht passieren.
firas21
Nein, es lief alles über eine Fenstermontagefirma, von dieser hat der Chef selbst die Fenster gemessen, somit bin ich auch davon ausgegangen, dass hier alles korrekt gemacht wird..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
1Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
2Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
