Position und Umsetzung der Lüftungseinlässe - und Auslässe
5,00 Stern(e) 3 Votes
DragonyxXL
Die Installation unserer LWZ 180 soll in Kürze fertiggestellt werden. Aus dem Hauswirtschaftsraum wurden zwei Flexrohre auf den Dachboden geführt. Von dort soll das Zuluftrohr aus dem Dachkasten geführt werden und das Abluftrohr aus dem Dach (über eine Metallmanchette die in das Dach eingearbeitet werden soll und dann die fotografierte Abdeckung erhält).
Gemäß Lüftungsinstallateur wird die Abdeckung mit Lochgitter quer zur Neigung (also das Gitter guckt hoch zum First und runter zur traufe) montiert. Ich habe bedenken, dass Regen durch das Gitter in der Abdeckung in den Abluftschacht hineinfliest.
Wie sollte die Durchdringung der Gebäudehülle ausgeführt sein? Gibt es da Standardlösungen? Ist eine Frischluftansaugung durch einen Auslass im Dachkasten ok?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sollte kein Problem darstellen...vorausgesetzt der Dachboden ist kein Kaltdach oder die Rohre werden gedämmt...
DragonyxXL
Ist ein Kaltdach. Die Rohre sind Flexrohre welche glaube ich auch minimal gedämmt sind.
Siehst du ein Problem wegen des Regens der durch die Abdeckung eindringen könnte?
stefanc84
Das Gerät selbst steht im Hauswirtschaftsraum? Weshalb dann die Durchführung durch das Dach?
Kaltdach ist eigentlich schlecht. Zumindest das Gerät sollte da nicht stehen. Bei den Rohren vor dem Gerät ist es aber vielleicht kein Problem.
DragonyxXL
Gerät hängt an der gegenüberliegenden Wand (Innenwand) vom Fenster (Außenwand) im Hauswirtschaftsraum. Um das Fenster ist drumherum (wegen Ringanker, Rollokasten, usw.) nicht wirklich Platz für eine Kernbohrung.
stefanc84
Hm ich bin kein Experte. Weiß nicht ob so ein langer Weg ok ist oder die Leistung beeinträchtigt. Zum Gitter kann ich auch nix verlässliches sagen, aber ich hätte die gleichen Bedenken wie du. Frag doch nochmal nach. Hilft nicht immer, ich weiß, viele Leute reden einem Bedenken aus - sie müssen auch nicht mit den Folgen leben.
Sicher dass du das richtig verstanden hast warum nicht das Gitter nach unten? Weil die warme Luft dann nicht so schön nach oben ausweichen kann?
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position und Umsetzung der Lüftungseinlässe - und Auslässe
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
5Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
11Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
12Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
13Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? - Seite 214
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 226
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
20Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 264
