Position des Außengerätes der luftwärmepumpe
4,50 Stern(e) 8 Votes
BAUerMartin
BAUerMartin
Grundriss eines Hauses: Garage rechts, Wohn-/Essbereich, Küche, Flur, Treppe, WC.
Guten Abend zusammen,
wir müssen uns bis morgen früh für den Standort des Außengerätes entscheiden. Zugegeben ist es sehr spontan. Leider kommen wir da so aber nicht drum herum.
Wir bekommen die Split Luft/Wasser-Wärmepumpe VITOCAL 222-s von Viessmann.
Der erste Plan das Gerät hinter der Garage zu positionieren. Dieser Plan ist jetzt geplatzt, weil der Estrich in der Garage nicht hoch genug kommt.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe steht im Hauswirtschaftsraum (Kreis gegenüber W und T).
Folgende Ideen hatten wir:
- Auf die Einfahrt zur Garage an die Hauswand, links neben dem Fenster.
- Vor dem Haus, rechts neben der Haustür (3m bis zur Straße)
- links neben dem Haus an die Hauswand
Das Haus steht in einem Neubaugebiet, umgeben ausschließlich von Einfamilienhäusern.
Vielen, vielen Dank für eine kurze Rückmeldung!
Deliverer
Tendenziell hätte ich zur Straßenseite geraten.
Vorteile:
- weit weg vom nächsten Nachbarn
- weit weg von der Terrasse
Nachteile:
- steht in der Hauptansicht/Frontseite des Hauses
Deliverer
Die Anlage ist definiert. Damit auch die Geräuschentwicklung.
Und auch wenn selbige wahrscheinlich die Vorgaben einhält, Geräusch ist Geräusch. Und je weiter Weg vom Nachbarn, desto weiter weg von Ärger.
Die Abstandsflächen in alle Richtungen sind bei der Anlage im Datenblatt auch vorgegeben.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position des Außengerätes der luftwärmepumpe
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 278
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 422
7Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
10Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
13Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
14Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
16Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 429
17Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
18Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
19Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 744
20Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
