Platzierung der Duscharmaturen
4,00 Stern(e) 3 Votes
farindk
gewöhnlicherweise werden Duscharmaturen ja direkt unter dem Duschkopf (bzw. neben der Duschstange) installiert.
Meiner Ansicht ist das doch unpraktisch, da sie damit erstens durch das viele Wasser relativ schnell verkalkt und zweitens man damit schon unter der Dusche steht, wenn man diese anstellt und so gleich den ersten kalten Wasserstrahl abbekommt.
Deswegen habe ich ich unserem Installateur vorgeschlagen, die Armatur in die gegenüberliegende Ecke zu platzieren. Somit könnte man sie bei geschlossener Kabinentür bequem einstellen, ohne wirklich drunter zu stehen und soviel Spritzwasser würde die Armatur auch nicht abbekommen.
Die Dusche ist 110x80, Duschkopf mittig auf der 80er Seite, Armatur dann am Ende der 110er Seite.
Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, weil man sowas normalerweise nicht macht, mir aber auch keinen stichhaltigen Grund nennen können, warum denn nicht.
Habt ihr Argumente, die ich evtl. übersehen haben könnte?
Wasserleitung von Armatur zu Duschkopf zu lang (2m statt 1m) und dadurch trägere Reaktion?
Danke,
Dirk
kevink
Ich bin zwar kein Fachmann, aber auch mir fällt kein schwerwiegender Grund ein, es nicht so zu handhaben. Ganz im Gegenteil: in mehreren guten Hotels, in denen ich bereits nächtigen durfte, war das so geregelt. Meistens war da ne Regendusche installiert, bei der einem wirklich alles ungehindert auf den Kopf plätschert und das kann bekanntlich sehr kalt sein.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es umständlich ist, den Wasser-und Temperaturregler weit weg vom "Wasserhahn" = Duschkopf zu befestigen. Das muss ja alles gut verknüpft werden.
Musketier
Musketier
Wie wäre es damit?
Sorry Kam mir gerade in die Hände.
Die von kevink genannten Regenduschen find ich auch blöd.
Wenn man die versucht anzustellen bekommt man immer erst mal nen Schwapp kaltes Wasser drüber.
Zu Hause nehm ich den Duschkopf immer runter.
Deine Idee ist also gar nicht so dumm. Nur zu weit weg sollte man die Armatur nicht machen, damit man problemlos nachregeln kann.
Das einzige, was gegen einen langen Schlauch sprechen könnte, sind die Ideen von kleinen Kindern. Wenn die mit der laufenden Brause aus dem Bad rennen können, dann war der Schlauch zu lang Vielleicht sind die Schläuche deshalb immer nur so lang, wie die Duschtasse groß ist.
Duschkopf mit Wasserstrahl, Verpackung mit der Marke Eggert und Hinweis Schnurloser Duschkopf
jamguy
Für den Installateur is das 0 Problem und ich versteh nicht warum Er Dir den Sonderposten nicht verrechnen will?
farindk
Also werde ich es doch so machen lassen. Technisch spricht nichts dagegen und
er wird es mir auch so installieren. Ist wohl eher so, dass es normalerweise
einfach immer nach dem gleichen Schema gemacht wird ("das haben wir noch
nie so installiert...").
PS: der Schlauchauslass ist natürlich weiterhin direkt neben der Stange und die
Leitung verläuft unter Putz. Also kein langer Schlauch.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzierung der Duscharmaturen
1Dusche 2 Seiten offen 26
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
4Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
