Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nach dem Schnitt dürften es Max. 222 cm.
Wie groß ist denn die größte Person bei euch? Denn, wenn man von oben kommt, dann ist man ja in aller Regel an dieser Schnittstelle noch eine Stufe höher, also gerade noch 204 cm. Und, wer etwas federnd Treppensteigt, kommt der Kante noch näher.
Man muss sich das auf jeden Fall gut ansehen.
Mal eine schnelle Skizze mit den Daten aus deinem Schnitt für eine 181 cm große Person, die die Treppe heruntergeht:
Nur, damit du dir das mal vorstellen kannst.
@Hausbau Re
Warum wollt ihr eine gerade Treppe?
Die meisten wollen sie wegen der Ansicht im Flur/Diele/Treppenhaus, was bei Euch wegen der Halbierung und Flurteilung wegfällt, andere wegen des Komforts, sehe ich allerdings wegen der Nähe der ggü liegenden Wände im OG nun auch nicht so recht.
Ich teile, wie schon gesagt, kbt s Meinung.
Außerdem finde ich nicht gelungen: ein Kind läuft am Schlafzimmer den ganzen Flur entlang, das andere fällt die Treppe runter, wenn es am Schlafzimmer der Eltern lauscht.
Es ist immer eine kleine Herausforderung, in ein Quadrat eine gerade Treppe zu bauen - meist werden daraus große Kompromisse.
Was hindert euch daran, die Treppe oben zB um 90 Grad zu wendeln?
Aber ich gebe zu: ändern wird sich dadurch nicht viel, aber vielleicht eine Möglichkeit eines Beuanfangs ohne morsche Brücken?
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
20Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
