Planung kleines Bad ca. 10m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
mambo1988
wir haben leider keine guten Ideen bei der Badplanung. Unseren Grundriss haben wir hier schon eingestellt: Kleines EFH mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
Jetzt soll es in diesem Thread um die Badplanung gehen.
Was wir gerne haben wollen:
- Dusche ohne Glas nur mit einer Wand abgetrennt, welche nicht bis zur Decke gehen soll
- Breites waschbecken mit 2 Armaturen
- Toilette mit etwas Sichtschutz
Was ist nicht mehr veränderbar:
- Position der Tür
- Position unteres Fenster, da es mit dem Fenster im EG bündig sein soll (Es könnte nur kleiner gemacht werden)
Weitere Infos/Fragen:
- Ausrichtung Bad ist Nord-Ost (in den Bildern unten)
- Das Bad ist ca. 3m x 3,6m groß/klein. Also ca. 10,8m².
- Bild Grundriss 2 zeigt eine Möglichkeit den Raum etwas zu vergrößern
- Badewanne ist mit 1,80m x 80cm eingezeichnet
- Duschwand ist aktuell 1,60m lang. Sollte ausreichen, wenn man das Bad mit einem Handtuch davor vor Wasser schützt. Oder?
- Platz zwischen Ecke Duschwand und Waschbecken ist aktuell 73cm Grundriss 1 und 95cm Grundriss 2.
- Waschbecken ist aktuell 1,20m breit. Sollte ausreichen, oder? Links und rechts vom Waschbecken sollte noch Platz für Handtücher sein.
- Wände bei Toilette und Dusche sind nicht raumhoch. Siehe Bilder anbei
- Gibt es so ein schmales Fenster wie links überhaupt? Macht das Sinn?
Vielen Dank!
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Dusche rechts, Toilette und Waschtisch, Holzfußboden.
Weißer moderner Waschtisch mit Doppelarmaturen und Trennwand, Toilette dahinter; Holzfußboden.
Weißer Innenraum mit Tür, Regal mit offenen Fächern und Holzfußboden.
mambo1988
Direkt ein Update von mir.
Ich habe die Ecke aus optischen Gründen minimiert. So hat man zumindest eine glatte Wand im Bad.
Platz bis zum Waschbecken so ca. 82cm.
Das wäre also Variante 3.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche, WC und Waschtisch.
Helles Badezimmer mit rechteckigem Waschbecken, zwei Armaturen und links einem Heizkörper.
kaho674
kaho674
Wenn Du für WC und Dusche ne Wand willst, ist das T natürlich optimal. Stell es doch mal wie im Ausgangsentwurf. Ist halt nur schmaler. Bei mir sieht es so aus mit 70cm Durchgang:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche und Waschbecken im Plan
Fenster müsstest Du mal genauer zeigen und vermaßen, wobei es da vielleicht auch noch mehr Optionen gibt für eine hübsche Ansicht.
mambo1988
Den Grundriss werde ich nachreichen. Wir müssen jetzt erst mal wieder mit dem Architekten über den neuen Grundriss sprechen und dann werde ich mich auch hier wieder melden!
Danke nochmals!
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2501 Themen mit insgesamt 87007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung kleines Bad ca. 10m² - Verbesserungsvorschläge?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) - Seite 636
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Grundriss 2 Vollgeschosse - Feedback / Kritik? - Seite 1276
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
11Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
12Badgrundriss: Anordnung Badkomponenten von 7,5qm Bad 11
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
15Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
16Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
17Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
18Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
19Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
20Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
