Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle
4,70 Stern(e) 3 Votes
Barnhouse
Hallo, wir sind gerade bei der Planung der Grundleitungen für unser Einfamilienhaus. Primär bei der Abwasserleitung und der Trinkwasserzuleitung auf dem Grundstück
haben wir zwei unterschiedliche Empfehlungen von unserem Architekten und dem Erdbauer für den Leitungsweg. Beim Abwasser empfiehlt unser Architekt
den kürzesten Weg aus der Bodenplatte raus, hat den Nachteil das wir relativ viele 90° Knicke bekommen und einen längeren Leitungsweg haben.
Unser Erdbauer empfiehlt unter der Bodenplatte langzugehen, um diese Knicke zu vermeiden und den Leitungsweg zu verkürzen,
Nachteil man kommt nicht mehr ran, wenn mal was ist.
Hat jemand eine Empfehlung, oder gibt es einen 3. Weg der besser wäre?
Das Grundstück hat ein leichtes Gefälle in Richtung der Übergabeschächte (siehe Höhenmarken Skizze im Anhang).
Falls jemand dazu was schreiben möchte:
@Barnhouse Bilder bitte über Datei einfügen, das dann als JPG oder PNG
Ich persönlich sage, dass man mit diesen Informationen kaum etwas anfangen kann. Wahrscheinlich ;) fängt eine gute Entwässerungsplanung schon bei der Grundrissplanung an!
Grundriss eines Gebäudeteils mit Hausanschlüssen Wasser, Abwasser und Elektrik; Höhenmarken.
Tolentino
Tolentino
Architekt hat recht, man geht immer den kürzesten Weg, wobei es wahrscheinlich nicht auf 1m mehr oder weniger ankäme. Das Problem mit den Rankommen ist nämlich viel heftiger als, das andere. der Erdbauer weiß nur, dass er da im Zweifel genauer arbeiten muss.
Wichtig ist, die Richtungswechsel nicht mit 90° Grad durchzuführen, sondern mit 2x45°, noch besser 3x30° umzusetzen.
Und dann am besten vor/nach Richtungswechseln Revisionsöffnungen einzuplanen, damit man evtl. Verstopfungen leichter beheben kann und nicht immer aufgraben muss. Man kann durch die Revisionsöffnungen auch besser überprüfen, wo überhaupt eine mögliche Verstopfung liegt.
I
icandoit
Zeichne doch mal die beiden Loesungen ein.
Fuer mich ist die Gerade die kuerzestet Verbindung zweier Punkte.
Wieso da dann so viele Knicke erforderlich sind erschliesst sich aus Deiner Zeichnung nicht.
Tolentino
Tolentino
@icandoit: Architekt meint den Weg unter der Bodenplatte. Der soll so kurz wie möglich sein, wegen Zugänglichkeit.
Also in Reihenfolge der Wichtigkeit:
kürzeste Strecke unter unzugänglicher Oberfläche > wenig Richtungswechsel > kurze Strecke insgesamt
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle
1Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
2Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
3Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 673
4Grundriss Haus / Grundstück 28
5Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Bodenplatte vs Streifenfundament 15
8Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
9Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 479
10Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt - Seite 224
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
12Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte - Seite 317
13Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
14Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
15Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
16Überlassung von Grundstück innerhalb der Familie - Seite 211
17Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 748
18Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 355
19Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
20Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
