Hi,
kommt auf Finger des Maurers an.
Der Spalt dient nur dazu, dem Maurer beim Setzen des Verblenders zwischen Dämmung und Stein Platz für seine Finger zu lassen.
Daher der Name Bratkartoffel.... 🙂
Gruß
Matthias182 schrieb:
- ca. 2,0 cm Fingerspalt
Gruß
Matthias18213.07.12 15:32Hat dieser Wandaufbau in Vergleich zu einem zweischaligen Wandaufbau mit Luftschicht und Wärmedämmung irgendwelche Nachteile?
Moin,
Nö
Gruß
Nö
Gruß
Matthias18216.07.12 12:33Hallo Leute,
ich bin beim vergleichen noch auf ein paar andere Unterschiede bei den Wänden gestoßen.
Ein Angebot enthält alle Innenwände in 17,5 cm Porenbeton. Außenwände mindestens 24 cm, je nach statischen Anforderungen.
Beim anderen Anbieter wären es Innenwände mit 10,5 cm Poroton und Außenwände in 17,5 cm Poroton, je nach statischen Anforderungen.
Nun frage ich mich, ist dicker hier auch besser? An sich gefällt mir Poroton als Baustoff sehr gut, gerade da ich gelesen habe, dass Porenbeton doch sehr stark Feuchtigkeit aufnimmt. Bei allem was ich gelesen habe, ist mich auch klar geworden, dass es am Ende auch ein Stück weit Glaubensfrage ist.
Insbesondere interessiert mich, wie die Schallschutzeigenschaften der beiden Wände im Vergleich zu sehen sind. Die Befestigung von schweren Schränken o.ä. sind ja scheinbar bei beiden Steinen ähnlich aufwändig.
Gruß
Matthias
Gruß
Matthias
perlenmann18.07.12 08:06Selbstgezeichnet?
Wie gehst Du die Treppe hoch? Springst Du auf die erste Stufe?
Licht (Fenster) im Flur OG?
2 Kinder? Wer kriegt das kleine?
Ist das Wohnzimmer wirklich nach Norden?
Das sind nur Punkte die mir als Laien in 1Minute anschauen auffallen
Musketier18.07.12 09:51Ich behaupte mal die Außenansicht der Giebelseiten auf der Küchenseite sieht momentan noch eher bescheiden aus.
Wenn du die Tür in der Küche nicht verrücken kannst, dann vielleicht die beiden Fenster im OG etwas nach außen, so dass Türen und Fenster übereinander sind?
Zum Thema Licht im Flur des OG ist sicher geplant, dass das von unten die Treppe hochscheint.
Zusätzlich wäre ein Dachfenster möglich, was über der Treppe aber schwerlich zu putzen ist.
Deine Frau würde dich verfluchen 🙂
Ich glaube Bewegungsmelder oder ein paar schöne LEDs die Treppe hoch sind günstiger als ein zusätzliches Dachfenster und du hast keinen Ärger mit deiner Frau.
Alternativ mal Bauexperte fragen... ich glaube Sie hatte jetzt mal einen Grundriss überarbeitet, wo Sie irgendein rundes Oberlicht oder eine Lichtkuppel in eine Dachschräge eingeplant hat.
Ist noch ein Schornstein geplant? Den fände ich bei uns besonders schwer unterzubringen. Meist kommt man dann im OG an der Stelle raus, wo nichts ist oder wo man gerade einen schrank hinstellen möchte
Wie hoch ist der Kniestock und wie ist der Dachwinkel? Hast du eingeplant, dass du nicht die volle Fläche im OG zur Verfügung hast?
