ᐅ Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2
Erstellt am: 21.05.10 08:09
eliot398
eliot398
21.05.10 08:09
bei meinem Bauträger habe ich die Wahl zwischen Poroton-Ziegeln und dem o.g. Porenbeton. Die Wandstärke beträgt bei beiden Baustoffen insgesamt 36,5cm. Mein Bauchgefühl tendiert eher zum Poroton-Ziegel. Sehr gerne lasse ich mich aber eines Besseren belehren. Über Rückinfo´s zu den Vor- bzw. Nachteilen würde ich mich sehr freuen...
Besten Dank im Voraus und viele Grüße.
eliot398
€uro
21.05.10 11:23
Hier könnte man tagelang diskutieren
Bauchgefühl ist nicht unbedingt der beste Ratgeber.
Es ist z.T. auch eine subjektive Einschätzung die auch auf Erfahrungswerten beruht. Bei einem Selbstbau erübrigt sich die Frage, hier steht Porenbeton ganz vorn! Ob es unbedingt dieser Hersteller sein muss, wäre auch diskutabel. Diese Frage stellt sich hier jedoch nicht, da die Arbeiten von einer Fa. ausgeführt werden.
Die Dämmwirkung beruht auf dem Einschluss von Luftporen. Je kleiner diese sind und je besser sie voneinander isoliert/getrennt sind, um so geringer die Wärmeleitung. => Vorteil PB
Mit zunehmender Dämmwirkung leiden jedoch Druckfestigkeit (Lastab- und - Eintragung, insbesondere lokale Krafteinleitung) sowie Wärmespeicherfähigkeit. => Vorteil Poroton.
Probleme die oft vernachlässigt werden. Zudem werden hier, wenn der PP2, gemeint ist , Baustoffe mit unterschiedlicher Wärmeleitung verglichen, d.h. der Vergleich hinkt insofern.
Weiterhin wird vom Baustoff einfach alles erwartet, sehr gute Wärmedämmung, bester sommerlicher Wärmeschutz sowie hohe mechan. Belastbarkeit. Dass hier nur ein Kompromiss möglich ist, versteht sich wohl von selbst.
v.g.
NB: Die beste und preiswerteste Energie ist die, welche nicht benötigt wird. Mit anderen Worten: Ausschließlich 36,5/0,14 halte ich nicht für sehr zukunftsorientiert.
Porenbeton mit Lambda = 0,09 W/mK ist m.E. nicht mehr als Stein zu Bezeichnen!
eliot398
21.05.10 12:59
Thema Feuchtigkeit + Wärmeleitfähigkeit
Hallo €uro,
Danke für Deine Antwort. Mein Bauchgefühl resultierte aus verschiedenen Forenbeiträgen die ich hier gefunden habe. Bauchschmerzen bereitet mir unter anderem, dass beim PB die Poren Feuchtigkeit anscheinend lieber auf- als wieder abgeben?! Bei häufigen Regentagen während der Bauzeit spielt das doch sicherlich eine Rolle, oder? Weiterhin sollte der PB dann während der Bauzeit möglichst trocken gelagert werden, oder? Das ist Punkt, den ich nur bedingt überwachen könnte. Eine intensive Trocknung nach der Bauphase ist wahrscheinlich unerlässlich, oder? Beim Lambda Wert ist der PB mit 0,09 W/MK jedoch dem Poroton Stein mit 0,14 W/MK weit überlegen. Ein direkter Vgl. ist also eigentlich - wie Du bereits erwähnt hast - gar nicht möglich...
Du schreibst zum Abschluss, dass der PB mit 0,09 W/MK eigentlich auch nicht mehr als Stein zu betrachten ist. Ist dies Deinerseits nur eine wertfreie Feststellung/Meinung, oder kann ich hieraus auch etwas Kritik heraus hören? Aufgrund der hohen Lufteinschlüsse wird doch dann auch der Abrieb bei der Verarbeitung enorm sein...?!
Viele Grüße
Eliot398
Wie ist das Thema Schallschutz zu betrachten?
€uro
21.05.10 14:54
eliot398 schrieb:
....Danke für Deine Antwort. Mein Bauchgefühl resultierte aus verschiedenen Forenbeiträgen die ich hier gefunden habe.
Forenbeiträge können keine Fachberatung ersetzen, zumal die Zielstellungen und Absichten der Teilnehmer recht unterschiedlich sind.
Das sind Pseudoargumente gegen PB. Bei richtiger Verarbeitung, z.B. Abdeckung der Mauerkronen ist das alles unbedeutend, es sei denn es wird gepfuscht!
eliot398 schrieb:
...., oder kann ich hieraus auch etwas Kritik heraus hören?
Ja, es ist eine Kritik. Diese PB Steine habe und würde ich nicht verwenden!
Je höher die Dichte, je besser der Schall- u. der Sommerliche Wärmeschutz, um so schlechter aber der Wärmeschutz im Winter! Daraus folgt eigentlich nur => Mehrschichtiger Wandaufbau!
v.g.
eliot398
21.05.10 15:08
v.g.
Hallo, was spricht denn Deiner Meinung nach gegen "diese" PB-Steine...
Nehmen wir mal an die Verarbeitung wäre einwandfrei...
Bin hier wirklich ein absoluter Laie! Wo kann ich eine unparteiische Fachberatung erhalten?
Viele Grüße
€uro
21.05.10 17:40
eliot398 schrieb:
...Wo kann ich eine unparteiische Fachberatung erhalten?
Überall dort, wo Verkauf, Bau, Installation bzw. Vermittlung nicht in einer Hand liegen! Entsprechende Qualifikation vorausgesetzt!
Da Du mit einem GU/GÜ Vorhaben (kein BT) beschäftigt bist, dürfte ein Bedarf vorhanden sein, da hier die Risiken am größten sind. Logisch, da die Zahl am Ende des Angebotes auch am geringsten ist.
Das bezieht sich nicht ausschließlich auf den Baukörper, sondern insbesondere auf die Haustechnik.
v.g.
porotonporenbetonwärmeschutzdämmwirkungwärmeleitunglambdafeuchtigkeitbauzeitfachberatungsteine
