ᐅ Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
Erstellt am: 09.07.14 11:42
seth048722.02.19 13:17
Bau_Bambi schrieb:
Tatsächlich gehts mir primär um den Eigenverbrauch, von Steuern auf die Einspeisung wusste ich bisher noch nichts - muss man die Einspeisung zwingend vornehmen?Das ist ein oft verbreiteter Irrglaube, dass man lieber die Einspeisung weglässt und versuch soviel wie möglich selbst zu verbrauchen. Es wäre fatal, auf die garantierten 12 Cent pro kWh zu verzichten bei der Einspeisung! Aktuell wird einem Photovoltaik-Anlagen-Besitzer garantiert, dass deine eingespeiste kWh mit 12 Cent über 20 Jahre vergütet wird.
Der Eigenverbrauch setzt dem nur das Sahnhäubchen auf. Denn durch den Eigenverbrauch sparst du ~30 Cent pro kWh. Im Gegensatz erhältst du keine 12 Cent für die Einspeisung auf die selbstverbrauchte kWh. Heißt also, dass man bei einer eigenverbrauchten kWh ~ 18 Cent pro kWh spart. Erhöht also deine Rendite bzw. verkürzt die Amortisationszeit.
Optimal wäre also alles komplett selbst zu verbrauchen und nichts aus dem Netz zu beziehen. Das ist aber illusorisch. Im Sommer hat man eben einen enormen Überschuss, da man meist wenig Strom verbraucht. Und im Winter bekommst du nicht genug vom Dach, um deinen hohen Stromverbrauch zu decken.
Ein Speicher wäre dann auch nur für den Sommer sinnvoll, da du den Überschuss vom Tag in der Nacht verbrauchen kannst.
Im Winter verbraucht man die paar kWh die am Tag produziert werden in der Regel selbst. Also ist nichts(oder nicht viel) zum Speichern da.
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Speicher aktuell noch so teuer ist, dass er sich einfach durch den "Nacht-Verbrauch" nicht rechnet. Man spart eben "nur" 18 Cent pro kWh....
lin0r8730.08.19 15:04
Hallo liebe Gemeinde,
wer ist denn für Anschaffung zuständig...der Elektriker in kooperationmit dem Sanitär oder Dachdecker?
Und was kostet denn die Anschaffung heute bei 6kWP
guckuck230.08.19 18:59
Mittlerweile bieten das unzählige Gewerke. Der hauptberufliche Profi nennt sich Solarteur.
Max. 1200€ netto pro kWp.
lin0r8701.09.19 17:31
Max. 1200€ netto pro kWp.Wäre dies mit Montage oder kommt es on Top?
guckuck201.09.19 17:38
lin0r87 schrieb:
Wäre dies mit Montage oder kommt es on Top?komplett schlüsselfertig
Grantlhaua02.09.19 07:37
seth0487 schrieb:
Optimal wäre also alles komplett selbst zu verbrauchen und nichts aus dem Netz zu beziehen. Das ist aber illusorisch. Im Sommer hat man eben einen enormen Überschuss, da man meist wenig Strom verbraucht. Und im Winter bekommst du nicht genug vom Dach, um deinen hohen Stromverbrauch zu decken.Aber ist es nicht so, dass die Photovoltaik, solange nicht mit Schnee bedeckt, an nem schönen Wintertag sogar mehr ertrag bringt als bei 35 Grad im Sommer? Die Module heizen sich im Sommer so auf, dass die Leistung sinkt hat mir mein Elektriker erklärt.
