Photovoltaik für Doppelhaushälfte KfW 55 mit Wärmepumpe Tipps Speicher und Seitenwahl
4,70 Stern(e) 6 Votes
julimos
Wir reden hier von ca. 50kwh/(Sommer)monate. Nur damit wir den Satz "braucht im Sommer einiges für WW" richtig einordnen.
(Einfamilienhaus, 3 Erwachsene Personen, 2 Bäder)
1500kWh/a sind halt nur 120kWh pro Monat.
Da finde ich selbst +50kWh schon erwähnenswert.
Wir sind mit 2 Erwachsenen + 3 Kindern bei 100kWh/Monat im Sommer für WW.
nordanney
Ein Erwachsener mit Teilzeit 3 Kindern im Sommer grob 25kWh im Sommer - meine Mieterin braucht als Senior-Single rd. 35kWh im Sommer. 100kWh kommen mir sehr hoch vor - wahrscheinlich dann auch ein sehr hoher Wasserverbrauch (falls nicht, extrem schlecht laufende Wärmepumpe). Das sind bei mir locker 60-70 Warmwasserbereitungen mit der Wärmepumpe pro Monat.
DeepRed
DeepRed
Gut, 25kWh schaff ich nicht, habe aber auch kein KFW irgendwas Haus (sanierte Altimmobilie). Aber ja...100kWh/Sommermonat für WW ist zu viel. Da läuft die Pumpe unrund oder die 3 Kinder sind alles Mädchen im pupertären Alter. Da dauerts schon mal länger im Bad.
julimos
Kinder duschen nach dem Pool, tlw. Morgens + Abends duschen der Erwachsenen wegen heiß, Sport + Pool, Spülmaschine hängt mit am WW dran und läuft wenn in Ferien/Wochenende alle zuhause sind auch mal 2x pro Tag, der Wert ist plausibel und die Wärmepumpe läuft für WW im Bereich des zu erwartenden Wirkungsgrades (übers ganze Jahr bei etwas über 3)
Ist halt eine Bandbreite, wir würden ganz sicher auch mit weniger auskommen.
Und wenn der Strom wegen Photovoltaik fast kostenlos ist muss man ja nicht so sehr drauf achten ;-)
Um zum Thema zurück zu kommen: Wenn du es genau wissen willst musst du deinen Verbrauch 1 Jahr lang mindestens stundenweise erfassen.
Um es abzuschätzen nimm meine Rechnung von oben und pass sie ggf. an, aber Amrptisation in 10 Jahren ist schon sehr gut.
nordanney
Das Haus ist dafür total egal. Es wird nur WW bereitet. Der Verbrauch wäre auch bei einer Immobilie mit der Energieeffizienz H nicht anders (vorausgesetzt, die Leitung zum WW-Speicher wäre neu und gedämmt).
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik für Doppelhaushälfte KfW 55 mit Wärmepumpe Tipps Speicher und Seitenwahl
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
6Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 26
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
11Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
12NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
13Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
17Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
18Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 74690
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
