Pflastern und Entwässerung DIY
M4rvin
M4rvin
Hi ihr!
Da es so langsam wärmer wird, werden wohl demnächst einige Arbeiten außen anstehen! Bevor ich jetzt wild darauf los werkel, hätte ich gerne noch ein paar Meinungen von euch dazu gehört.
Folgendes muss gemacht werden:
1) Randsteine setzten
2) Mineralbeton verteilen und verdichten
3) Terrasse und Stellplätze pflastern
4) Stützmauer bauen
5) Gartenhäuschen
Priorität hat erst mal das Pflastern der Flächen, um den ganzen Dreck vom Haus fern zu halten.
Dazu sollte ich ja erst mal die Randsteine setzten und dann mit Mineralbeton auffüllen.
Kann man den Mineralbeton nach dem verdichten so liegen lassen oder muss man sofort mit Splitt begradigen und Pflastern?
(wir haben schon bei den Erdarbeiten grob verfüllt und verdichtet, das ist mittlerweilen eine ziemliche Buckelpiste)
Sollte man die Entwässerungsrinnen vorher schon setzten und dann herum verdichten? Am Stellplatz zur Straße sollten wir auf jeden Fall eine hinmachen, wie siehts auf der Terrasse aus? Am Haus oder an der Mauer oder beides?
Einen Abwasseranschluss habe ich an der Wärmepumpe, da müsste man aber schon jetzt ganz schön viel buddeln und im Bogen verlegen. Wäre es auch eine Option, einfach an die vorhandenen Hausanschlüsse anzubinden? (Quasi einfach ein Stück rausflexen und ein Y-Stück einbauen)
Danke schon mal für eure Eindrücke
Marvin
Kiesboden-Vorgarten neben blauem Haus mit Mülltonnen, Holzbohlen und Topfpflanzen.
Baustelle zeigt graues Abflussrohr mit rotem Anschluss neben Fundamentwand, Drainagefolie.
Außen-Klimagerät auf Kiesboden, Ventilatorgitter sichtbar, orange Rohre daneben.
Außenbereich vor Haus mit Paletten, Holzplanken, Mülltonnen; Schild 'Stellplatz' & 'Sitzecke'.
Baustelle vor Wohnhäusern: unbefestigte Erde, Randsteine, runde Deckel, rote Markierung 'Mauer'
Rohrleitung im Erdreich neben Hauswand; vertikales graues Rohr mit orangefarbenem Anschluss
Baugrundstück mit grauer Pergola über Terrasse; Fläche 15,5x5 m, rote Mauer markiert.
M4rvin
M4rvin
Bild 6 = rechter Abfluss Regenrinne
Bild 10 = linker Abfluss Regenrinne
habs jetzt nicht komplett ausgegraben, wollte nur nachschauen in welche Richtung es geht, bzw ob da irgendwo sogar ein Y-Verteiler wie bei der Wärmepumpe ist.
Vor dem Haus müsste auch noch so win Verteiler sein, da muss ich aber tiefer graben!
Hier noch mal Bild wie es nach den Erdarbeiten ohne Überdachung ausgesehen hat.
Weiße Hausfront mit großen Glas-Schiebetüren, Kiesboden und Baugebiet im Umfeld
Die sollte aber geradewegs in die frostfreie Zone, das heißt tiefer als 80cm verlegt werden. Dir friert ansonsten alles dicht.
M4rvin
M4rvin
Tiefer als 50cm werde ich nicht kommen, dafür wäre ein steiles Gefälle möglich. (Je nachdem wo ich anschließe...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflastern und Entwässerung DIY
1Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 5155
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
4Schiefe Fläche pflastern 12
5Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
7Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars - Seite 666
8Hanggrundstück gestalten - Erdarbeiten / Stützmauer kostenoptionen - Seite 426
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 531
11Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
12Z0 Material ohne verdichten aufschütten? 11
13100m² Einfahrt pflastern - Seite 549
14Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
15Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
16Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
17Regenrinne in andere Rinne laufen lassen - Suche Foto 19
18Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
19Terrasse mit Plenera Dielen 32
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
