ᐅ Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
Erstellt am: 24.02.18 21:17
blaupumaes stimmt, dass das Parkett länger braucht um warm zu werden als Fliesen. Allerdings hält es die Wärme auch länger- Du könntest die Heizung also theoretisch früher runterregeln als bei Fliesen, weil das Parkett nicht so schnell auskühlt.
Hast Du Dich mal beim Parkettleger nach massivem Parkett erkundigt? Das ist oft auch nicht teurer.
Hast Du Dich mal beim Parkettleger nach massivem Parkett erkundigt? Das ist oft auch nicht teurer.Das ist so nicht richtig. Holz, also auch Parkett ist ein schlechter Wärmeleiter und auch schlechter Speicher. Regelst Du runter, wird auch die Oberfläche schneller kühler als Stein. Der bester Wärmeleiter sind Fliesen. Sie halten auch länger die Wärme, siehe Specksteinöfen.
Ob das Parkett Fußbodenheizung-geeignet ist, steht auf den einzelnen Produkten. Auch die Verlegeart (Kleben) ist in den Produkteigenschaften festgelegt.
In allen physikalischen und heizungstechnischen Belangen eine völlig falsche Aussage @aero2016 ...
Grundsätzlich ist es kein Problem, man braucht jedoch geringfügig höhere Vorlauftemperaturen, was zu einem höheren Verbrauch führt. Darüber muss man sich aber nicht wirklich Gedanken machen.
Knallkörper25.02.18 10:20Lumpi_LE schrieb:
was zu einem höheren Verbrauch führt.Nicht unbedingt. Kommt auf die Heizung an. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe hast du natürlich recht.
