ᐅ Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
Erstellt am: 24.02.18 21:17
blaupumaK
Knallkörper25.02.18 17:43Sie wird einfach nur nicht übertragen
ah so.
Wie auch immer. Wir haben Sowohl massives Parkett, als auch Fliesen.
In den gefliesten Räumen entschwindet die Wärme gefühlt zumindest schneller aus dem Boden . Unabhängig davon, dass Holz natürlich einen geringeren Wärmeübertragungskoeffizienten hat
und sich daher die Oberfläche ohnehin wärmer anfühlt als bei Fliesen.
chand198625.02.18 18:09aero2016 schrieb:
Nimmt man an das Haus wäre ein abgeschlossenes thermisches System (was es natürlich nicht ist, aber
idealer Weise schon), dann lässt der erste Satz der Thermodynamik das aber vermuten.Die Frage wird aber vom 2. HS berührt. Der 1. HS hat damit so viel oder wenig zu tun wie mit allem anderen.
Lumpi_LE hat es gesagt: Unter einem besseren Isolator ( verglichen Holz vs. Fliesen ) braucht man eine höhere Vorlauftemperatur für die selbe Oberflächentemperatur. Das ist's dann auch schon.
Ob der Holzboden länger eine Wärmemenge speichert, liegt auch an dessen Dicke, oft ist er dicker als Fliesen. Kann man ohne die Parameter nichts valides zu sagen. Ist aber auch egal:
Parkett muss geeignet sein, dann geht das gut. Das Mehr an Vorlauf-Temperatur ist nicht so groß, dass es eine Grundsatzdiskussion lohnt.
@Blondblau: naja, wenn man alles mit einrechnet dann ist man schon nicht so weit weg:
Angebot von einer Fachfirma (nicht Baumarkt):
Landhausdiele Brutto 46,17 €
Anschleifen Untergrund: Brutto 2,62 €
Verkleben Brutto 28,56 €
Erstpflege Brutto 10,71 €
Sockelleiste Brutto 4,28 € per lfdm.
Sockelleiste anbringen 4,64 per lfdm
Sockelleiste Anschlüsse 10,71 per lfdm.
In Summe komme ich hier auf 6.694,58 € für 65 qm entspricht 103,- € / qm
