Hallo tumaa
beim Parkett gibt es große Unterschiede. Nimm die Deckschicht so dick wie möglich. 3,6mm ist ok.
Dann rate ich dir zu Vollholz. Da ist der Unterbau des Parketts aus dem gleichen holz wie die Deckschicht, natürlich nur B- und C Ware. Aber das Holz arbeitet gleich.
Wenn du Geld sparen willst, verlege das Parkett selbst. ist ziemlich easy. Und spare auf keinen Fall beim Kleber. Nimm den teuersten. Genau das gleiche beim Auftragen mit der Zahnspachtel. Achte darauf, dass wirklich die gesamte Bodenfläche mit Kleber bedeckt ist. dann hast du Freude am Parkett. Und kannst es nach vielen Jahren noch mal abschleifen.
Steven
Steven
nordbayer05.04.20 06:47Die ganzen Tipps hängen entscheidend davon ab, ob Fußbodenheizung oder Radiatoren. Und falls Fußbodenheizung, dann ob Gas oder Wärmepumpe
Schlenk-Bär05.04.20 07:02nordbayer schrieb:
Und falls Fußbodenheizung, dann ob Gas oder WärmepumpeWarum ist das so? Woher das warme Wasser (bei selber Temperatur) stammt, ist doch egal. Oder nicht?N
nordbayer05.04.20 07:14Wenn du eine Wärmepumpe Fußbodenheizung durch zu dicken Parkett bedingt mit hoher Vorlauf Temperatur betreibst, sinkt die Effizienz wegen der Funktionsweise einer Wärmepumpe massiv ab und die Heizkosten steigen. Bei Gas macht es nur einen eher marginalen Nachteil.
