@pst90:
Durch "Neige" wurde ich auf Deinen Thread gestoßen, den ich wie folgt beantworten kann:
Wurden die Fliesen in einem Raum entfernt, so erhalten wir einen stufenförmigen Versatz von rund 13mm (Fliese + Klebstoff). Je nachdem, welchen Parkettaufbau Du später wählen wirst ist die dafür einzuplanende Dicke (Parkett + Klebstoff) mit rund 18mm bis 25mm anzunehmen.
Das bedeutet, dass wir später zur Küche hinführend einen Stufenversatz zwischen 5mm bis 12mm erhalten würden.
5mm geht praktisch problemlos, bei 12mm und höher ist die Stolpergefahr vorprogrammiert.
Lösung im letzten Fall:
der Zementestrich wird um rd. 7 mm rampenartig vom Wohnraum zur Küche hinführend abgeschliffen, und zwar auf eine Länge von ca. 0,6m und Breite der Tür + 20cm.
Dieser Weg erscheint auf den ersten Blick wegen der Tragfähigkeit des Zementestrichs bedenklich, er ist es aber nicht. Dafür gibt es Gründe, auf die zu erklären ich an dieser Stelle jedoch verzichten möchte. Die Tragfähigkeit ist durch die Dickenminderung immer gegeben!
Durch die "Anrampung" erhalten wir jedoch zur Küche einen vertretbaren und durch jede Übergangsschiene abdeckbaren Höhenversatz von nur wenigen Millimetern.
Die Lösung mit der Aluminium-Leiste ist etwas für Hobbywerker ohne Hintergrundwissen, diesen Weg sollten wir anderen überlassen :-)
Viel Erfolg: KlaRa
- Kann es Heiztechnik zu Problemen kommen, wenn auf einem Heizkreis unterschiedliche Bodenbeläge sind, im unserem Fall eben die Fließen und das neue Parkett?
- Muss beim "Ausbessern" des Estrichs auf etwas genau geachtet, bzw. etwas berücksichtigt werden?
- Sollten die Eichenparkettdielen am besten der Länge nach (des Raums) verlegt werden, oder parallel zur Breite? Ess-Wohnbereich wo das Parkett liegen soll ist ca. 5x10m groß.
- Sollte eventuell auch die Möglichkeit betrachtet werden, das Parkett "schwimmend" zu verlegen?
- Spricht etwas gegen Aluminium-Leisten an der Kante Fließen zu Parkett, wobei die Leiste einen 90 Grad Winkel hat, die eine Seite zu den Fließen, auf der anderen Seite liegt das Parkett, zw. Leiste und Parkett Silikonfuge.
Viel Erfolg: KlaRa
@KlaRa Bedanke mich recht herzlich für Deine ausführlichen Antworten :-)
Bzgl. des betroffenen Raum in "L"-Form: Zwischen den beiden Teilräumen (Küche bzw. Ess-Wohnbereich) ist KEINE Wand (weil Du von einer Tür geschrieben hast), alles offen! Dh. man könnte diese Rampe auf die ganze Länge der Kante der beiden Teilräumen abschleifen!?
Weiter kommt es nicht in Frage, das Parkett AUF die Fliesen zu verkleben, Fliesen kommen weg. Bzgl. Des Entfernen der Fliesen: Wie geht man hier am besten vor?, kann man die Fliesen wirklich auf eine Art entfernen, sodass der Estrich nicht repariert werden muss?
Ich weiß nicht, wie hoch die jetzigen Fliesen+Kleber ist, wie kommst Du dann darauf, dass auf jeden Fall eine große Kante sein wird, wenn Parkett+Kleber 18-25mm sein wird? :-)
Bzgl. Lichteinfall, auf allen Seiten des Raums mit (zukünftigen) Parkett sind Fenster und auch Terrassentüren, die Längsseite ist die Sonnenseite.
Bzgl. Aluminium-Leiste: Ich habe mich da wrsl falsch ausgedrückt, meine kleine Aluminium-Leiste die AUF den beiden Belägen aufliegt, sondern eher eine Nirosta-Leiste mit 90-Grad-Winkel, wobei die eine Seite an der Kante Fliesen "anliegt", die andere Seite liegt auf dem Estrich, Parkett wird "darauf" verklebt.
Danke für Eure konstruktiven und raschen Antworten! :-)
LG Patrick
LG Patrick
Peanuts7427.07.16 14:14"Normale" Feinsteinzeug Bodenfliesen sind meist 10 - 11mm dick, dazu noch etwa 3mm Kleber macht zusammen diese etwa 13-14mm Dicke des Fliesenbelags.
Das Parkett ist nun mal naturgemäß dicker, also hast Du entsprechend die Stufe von ca. 1 cm...
Der Profi sollte das aber, wie schon einer sagte, angleichen können.
RobsonMKK27.07.16 18:44Und runter gehen die Fliesen mit Vorsicht. Ich habe es zum Teil mit dem Bohrhammer gemacht, zum Teil per Hand. Und den Fliesenkleber runter geschliffen mit Diamantschleifteller.
